БОЛИД СКУД
Илья
БОЛИД СКУД
Сообщение Илья » 25 май 2011, 16:02
Добрый день уважаемые коллеги!
Возникла проблема, масса благодарности тому кто поможет.
СКУД десять точек доступа, вх/выход по считывателю, датчики движения, замки электромеханические O&C нормально открытые.
Спустя год одна дверь открывается с задержкой (после поднесения электронного пропуска открывается через 3 сек). Контроллер проверил, реле срабатывает сразу! Приобрел новый замок (поспешил) с ним такая же проблема.
Что думайте!?
Заранее спасибо!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 май 2011, 22:08
Может БП?
Илья
Сообщение Илья » 26 май 2011, 09:16
Думал но не проверял, по идеи нет связи.
Защелка норм. открытая. При снятии напряжения она разблокируется.
Проверю. Есть еще идеи? =))
Videon спасибо!
Сообщение GenaSPB » 26 май 2011, 09:27
Дверь металлическая? Ищите пробой.
У нее случаем не предусмотрен диод, как на э/м замках для снятия заряда с катушки, на который многие не обращают внимания.
Илья
Сообщение Илья » 26 май 2011, 11:35
GenaSPB спасибо за ответ!
Дверь деревянная, до контроллера гофрошланг, пробоя быть не может!
Замок - электромеханическая защелка, меняли, проблема как оказалась не в нем.
Диод не предусмотрен, покрайне мере если его вскрывать надо вскрывать гарантийную пломбу.
Сообщение GenaSPB » 26 май 2011, 22:13
Ну чудес-то не бывает. Меряйте напругу возле замка в момент его открытия.
dedus
Сообщение dedus » 27 май 2011, 02:30
1 чепляем прибор на контакты замка
2 подносим карту
3 смотрим када появится напруга
4 делаем выводы
если стоит с 2000-2 там 2 реле какое ?
стоит ли арм"Орион" ?
Илья
Сообщение Илья » 31 май 2011, 14:59
Доброго дня!
=D dedus как замерять знаем, Спасибо!
Орион стоит, проблемку пока не решили, как решим обязательно отпишусь!
Объект далековато, поэтому и интересуюсь, вариантами решения. Хотелось бы туда подъехать уже подготовленным. БП монтажникам обязательно выдам ))
Но как и Вы думаю, что проблема в питании!
