считыватели SMARTEC ST-PR010EM и Z5-R
Как подключить два считывателя SMARTEC ST_PR010EM к Z5 R ?
При параллельном подключении двух считывателей к одному контроллеру, не могу зарегистрировать ни один брелок.Может
параллельное подключение двух считывателей не совместимо с Z5 R
или схема параллельного подключения не работает ???
Подскажите, будьте добры !!!
- Site Admin
Re: считыватели SMARTEC ST-PR010EM и Z5-R
да.SERDG писал(а):Может
Хм. Сам не помню, чтоб нужно было 2 параллельно подключать, однако даже на сайте железных логиков есть схема подключения 2х считывателей параллельно к Z5-R, все должно работать.
http://ironlogic.ru/il.NSF/files/of1.pdf/$FILE/of1.pdf
- Site Admin
чудовищная картинкаfareng8 писал(а):Хм. Сам не помню, чтоб нужно было 2 параллельно подключать, однако даже на сайте железных логиков есть схема подключения 2х считывателей параллельно к Z5-R, все должно работать.
с двумя работают z-5r net. но там схема включения другая. второй считыватель вешается на вход кнопки.
- Site Admin
это, кстати, тоже хороший вопрос.SergeyA писал(а):А от протокола это никак не зависит?
SERDG, а у вас Z-5R с одним считывателем SMARTEC ST_PR010EM работает? Насколько я помню z-5r работал со считывателями в режиме эмуляции TM. а у смартека такого режима нет (по крайней мере о нем не сказано в описаниях)
