Доступная система с расстоянием считывания 55-65 см
Приветствую специалистов! требуется организовать доступ на автомобильных проходных. Причем есть 2 обязательных условия:
1. 1 карта или брелок для проезда автомобиля и прохода в здание
2. расстояние считывания (для проезда автомобиля) должно быть 55-65 см.
Посмотрел у нескольких производителей - либо так далеко ридеры не считывают, либо ну оооочень дорогие ("заморские" системы). Кто-нибудь осуществлял подобное?
Re: Доступная система с расстоянием считывания 55-65 см
Bystrikov писал(а):Приветствую специалистов! требуется организовать доступ на автомобильных проходных. Причем есть 2 обязательных условия:
Наверное тут только в сторону распозновалки номеров смотреть на таком расстояние
Бустеры в машины и считыватель дальней идентификации, работающий на частоте карты, с выходом стандарта виганд - можно прикрутить к любой скуд
Вот это, например (не сочтите за рекламу)
Поддержу вышепредложенный пост. Можно поставить систему Parsec. В качестве ридера использовать PR-A07 (дальность до 90см), в качестве брелка - Activatag (он имеет встроенную пассивную метку). Следовательно можно брелок использовать и для проезда, и для прохода. Еще есть вариант использования вместо рамочного PR-A07 специальный считыватель дальней идентификации PR-G07, который также работает с метками Activtag
