Вопрос по многоквартирным домофонам Vizit
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 28 дек 2013, 07:21
Ребят, никто, случайно, не сталкивался с такой железкой: БУД-420Р? В тех.поддержке мне сказали, что оборудование достаточно новое и только недавно прошло обкатку, поэтому они не очень-то и сами знают, как с ним работать (странный ответ в ТП)
Подскажите, пожалуйста.
1.Возможно ли подключение к одному БУД-420Р двух параллельных ветвей, в каждой из которых подъезды по 4 штуки соединены последовательно?
Графически, как-то так:
БУД-420Р___П5______П6_______П7_______П8
\__П1____П2______П3_______П4
В инструкции есть схемы отдельно для последовательного и параллельного подключения подъездов. Вроде бы, ничего противоречащего не должно возникнуть при смешанном подключении.
2. При использовании 2х БУД-420Р, возможна ли такая схема включения:
БУД-420Р(1)-------П1------П2--------П3-------БУД-420Р(2)
Или, всё-таки, обязательно, чтобы оба БУД заходили сначала на один и тот же коммутатор БК-401?
Спасибо.
Ссылка на инструкцию:
vizit-group.com/ru/getfile/726.pdf
kostyanessi
Re: Вопрос по многоквартирным домофонам Vizit
Сообщение kostyanessi » 06 июл 2014, 09:12
Вопрос по домофонам Визит:
В доме 2 парадных, в обеих до 100 квартир. Установили в каждую парадную по БК-А418, выставили переключателями адреса блоков, соединили всё по схеме (в подъездах стоят буды 420м и БК100), подключили блок управления TU-418 и подключили к терминалу TK401DN.
На блоке управления и на последнем блоке коммутации поставил джамперы согласующей нагрузки. Проблема в том, что блок управления отказывается видеть блоки коммутации. На терминале индикация "блок не отвечает" по запросу на каждый адрес блока коммутации. Но, при этом сам блок управления позволяет себя настраивать.
Пробовал уже "на коленке" отдельно собирать схему БК-А418 > TU-418 > Терминал, но результат тот же самый, с обоими блоками коммутации отдельно.
Подскажите , пожалуйста, что можно сделать в этом случае? Менять БУД?
Вот инструкции на оборудование: http://domofon.ru/production711/
Задавал вопрос на визитовском форуме - пока молчат
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2014, 21:37
Давно не работал с многоквартирными домофонами поэтому даже не вспомню что, там за что отвечает, но точно помню что ТП у Vizita вменяемая.
