Помогите пожалуйста разобраться.
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 02:30
Всем здравствуйте. Достался мне так сказать по наследству такой набор. Вот решила самостоятельно все подключить. Т.к. об этом чудо изобретении должна знать только я. Прочитав кучу всяких инструкций и пересмотрев много схем подключения, так ничего и не получилось. Помогите пожалуйста.
Считыватель с проводочками и инструкцией.
Вот так он выглядит внутри.
Этот блок включается в розетку. Подсоединяла к нему по разному считыватель карт и замок - не работает
Настя
Re: Помогите пожалуйста разобраться.
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 02:31
Настя писал(а):Всем здравствуйте. Достался мне так сказать по наследству такой набор. Вот решила самостоятельно все подключить. Т.к. об этом чудо изобретении должна знать только я. Прочитав кучу всяких инструкций и пересмотрев много схем подключения, так ничего и не получилось. Помогите пожалуйста.
Вот такая штука еще есть.
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 02:37
Как не стараюсь подключить все в кучу, ничего не получается. Считыватель горит красным, подношу карту пикает один раз и на секунду загорается зеленая лампочка. Эта крошечная микросхемка постоянно пикает. Единственное что работает так это магнитный замок.
вид считывателя спереди.
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 02:41
Карты использую тонкие Em-Marine 125 кГц. Считыватель на них реагирует.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 ноя 2016, 05:21
Контроллер Z-5R, инструкции есть в открытом доступе, возможно не хватает перемычки "дверь-земля"
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2016, 10:00
AlexPo писал(а):возможно не хватает перемычки "дверь-земля"
Это ни как не влияет на его работу.
А карту в память Z-5R записала?
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 15 ноя 2016, 10:04
К сожалению не знаю какой у Вас считыватель, но судя по красным маркерным меткам - он, считыватель работает по выходному протоколу Wiegand-26, а контроллер Z-5R такой протокол не понимает.
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 12:08
AlexPo писал(а):Контроллер Z-5R, инструкции есть в открытом доступе, возможно не хватает перемычки "дверь-земля"
Инструкцию нашла, только на считывательном устройстве куча разноцветных проводов и не понятно куда какой. + эта коробка большая железная тоже с входами ее куда не поймую. нужна ли она вообще.
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 12:10
Записать не могу. Т.к считыватель не дружит не с одним из устройств. Да и вообще эту кучу проводов неизвестно куда какой подключать.
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 12:13
Владимир_Н писал(а):К сожалению не знаю какой у Вас считыватель, но судя по красным маркерным меткам - он, считыватель работает по выходному протоколу Wiegand-26, а контроллер Z-5R такой протокол не понимает.
Жаль, Подскажите пожалуйста какой контроллер нужен для этого считывателя ну или какой считыватель для этого контроллера?
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 12:14
Тут на самом деле нужно три высших образования, чтоб постичь эту науку с контроллерами, считывателями и пр.
Настя
Сообщение Настя » 15 ноя 2016, 12:16
И может кто знает, что это за коробка железная. Нужна ли она или это от чего то другого.
