Сенсорная кнопка открытия двери
Маша Д
Сообщение Маша Д » 04 окт 2023, 11:35
Добрый день!
Знающие люди подскажите пожалуйста,как ведет себя вот эта кнопка при отключении электропитания в здании (например,в случае пожара)?
Она продолжит работать или должна произойти разблокировка двери автоматически?
Re: Сенсорная кнопка открытия двери
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2023, 16:44
Реле останется в нормальном состоянии. И она перестанет работать.
Сообщение Рустам » 04 окт 2023, 16:52
Ненадёжная штуковина. Может не открываться, когда в неё тыкаешь палец/руку. И может открываться, когда рядом за стенкой на мощной рации кнопку передачи нажали ...
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2023, 18:45
одно не понятно как кнопка выхода влияет на разблокировку при пожаре и какое к этому отношение имеет выключение питания...
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2023, 23:10
Рустам писал(а):
04 окт 2023, 16:52
У нас пока проблем с ними не бывало.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 окт 2023, 23:59
Маша Д писал(а):
04 окт 2023, 11:35
Добрый день!
Вообще-то разблокировкой дверей при сработке пожарки должно управлять отдельное реле и разблокировать оно должно питание замка.
При отключении питания естественно перестает работать вся система в целом. Кнопка выхода здесь вообще никаким боком, ее может вообще не быть
Сообщение Рустам » 05 окт 2023, 09:14
ALEX_SE писал(а):
04 окт 2023, 18:45
Если бы в этой кнопке при её обесточивании выходные контакты не оставались бы разомкнутыми, а вдруг замыкались бы, то влияла бы и имела отношение непосредственно. А так - нет, не имеет.
Сообщение ALEX_SE » 05 окт 2023, 09:59
Рустам писал(а):
05 окт 2023, 09:14
ALEX_SE писал(а):
04 окт 2023, 18:45
Это зависит от того как подключена кнопка. Кроме того при снятии питания замок и так откроется. Если он не на АКБ. Ну а если он на АКБ то соотв и кнопка. Кроме того во-первых не всегда при пожаре пропадает электричество и главное пропадание электричества чаще всего вызвано не пожаром :)
Сообщение Рустам » 06 окт 2023, 16:11
Автор темы всего лишь спросила, как ведёт себя кнопка при обесточивании. Про нормативную разблокировку при пожаре речи не было ...
