Стрелец! кто в курсе??? Какие есть подводные камни???
Привет!:)
Больше года тут не бывал толком, наверное... пропал совсем я! Мотался на север просто... работал в родной для себя теме...
Но вот возник вдруг вопросик один... в котором я не особо компетентен!
Предлагают смонтировать приличную ( более 300 элементов) ОПС и оповещение на базе Стрельца.... Я с ним знаком довольно поверхностно... Вот и опасаюсь... стоит ли браться???
Штука любопытная, конечно... но я даже не в курсе, как его программировать, сложно ли это... и что для этого нужно вообще!
Если нетрудно, поясните в кратце, как всё нуно делать???
Знаю только то, что там так же, как и в любой адресной системе, надо сперва всем датчикам присвоить места и прописать в контроллере... ну и развешивать себе наздоровье... ) Но всё ли так просто????
И самое главное, какие бывают с ним геморрои??? Например, знаю что в больших зданиях нужны ретрансляторы радиосигнала, т.к. дальности не хватает из-за стен и перекрытий...
Re: Стрелец! кто в курсе??? Какие есть подводные камни???
И ещё забыл.... у кого их оборудование дешевле всех??? Город не имеет значение...
Привет! С возвращением. Основной гемор с устойчивостью сигнала. Больше 2-3 стен не пробивает. Для программирования понадобиться вот такая штука http://www.argus-spectr.ru/index.php?pa ... 25&cat=313 и ПО http://www.argus-spectr.ru/index.php?pa ... 50&cat=199
Беру здесь http://www.garantcom.ru/
Монтировали в прошлом году большой как раз объёкт с таким количество датчиков.ALKO-ZVER писал(а):Привет!:)
В течение года висит на обслуге.
За это время - выяснили для себя, сам по себе система не плохая - железо тож приличное.
НО СОФТ ГАВНО НАТУРАЛЬНОЕ. Аргус - тоже тех поддержка я не не назвал адекватными
Что-то я не понял.... для программирования нужен именно этот переходник?? Или тупо попдойдёт любой СОМ-порт?....GenaSPB писал(а):Привет! С возвращением. Основной гемор с устойчивостью сигнала. Больше 2-3 стен не пробивает. Для программирования понадобиться вот такая штука http://www.argus-spectr.ru/index.php?pa ... 25&cat=313 и ПО http://www.argus-spectr.ru/index.php?pa ... 50&cat=199
Да...стен-то там море... вот и думаю, что этих радиоудлинителей понадобится больше, чем в смете указано...
Ну если есть реальный комп-порт, то должен сойти. Хотя не уверен, мало ли что они там впаяли. Просто у меня имеется их оригинальный переходник, и нужды обходиться без него или лезть внутрь его не было.
- Site Admin
Кинь в личку спецификацию - отдам посчитать. Может будет дешевле гарантаALKO-ZVER писал(а):И ещё забыл.... у кого их оборудование дешевле всех??? Город не имеет значение...
Работал долгое время на обслуге ОПС, так вот Астра 812 (тоже радио) - хрень полнейшая. Подходит для мелких объектов (3-5 датчиков) типа квартир с нехилым ремонтом, чтоб интерьер не портить.
Штатной батарейки у астр хватает на год-полтора - а потом шляпа: покупные держатся где то полгода.
И все... нет... ВСЕ датчики начинают дохнуть поочереди один за одним.
Со стрельцом я не знаком, но после астры смотрю на всю беспроводку с крайним подозрением.
подводный камень №1. Система сравнительно дорогая. Используется в основном в госструктурах, где есть возможность определенным должностным лицам "погреть руки". Система была "одобрена" МЧС, при оборудованиии пожарки , что делает ее сравнительно "доступной" при "сдаче объекта". Здесь тоже придеться платить. (Пример Московская гор. больница №71)
подводный камень №2. Радиоканал нестабильный, любые Ж.Б. перекрытия значительно ухудшают связь с базовым РРОП, возможны ложные срабатывания.
подводный камень №3. Каждый датчик имеет 2 элемента питания, что делает его наиболее уязвимым по прошествии некоторого времени.
Програмное обеспечение на "4-" , более-менее понятный интерфейс при программировании самих датчиков и настройки системы в целом. Главное четко понимать саму структуру всей системы.
Описание немного мудреное, но разобраться даже новичку вполне реально.
Устанавливал пожарку на Стрельце.
Описание неплохое, ПО тоже вполне себе. Но только надо использовать последнюю версию с сайта, диск который идет в комплекте был с устаревшей версией.
Объект - двухэтажный особняк с подвалом, ушло 20 датчиков (использовал "Аврора-ДТР"), хватило одного радиорасширителя РРОП2, связь устойчива, ложняков пока не наблюдалось (эсксплуатация системы примерно полгода). Было всего два срабатывания - одна дама в комнате закурила и повар масло сливочное на плиту уронил
Источники питания пока не менял, но радует, что они есть в продаже.
В целом, как внутриобъектовая система, мне понравилась.
Хотя на другом объекте тоже стоит "Стрелец" (ставила сторонняя организация), но там он нормально не работает. По-моему одного радиорасширителя на таких расстояниях крайне недостаточно. Так что похоже все определяется степенью неевклидовости верхних конечностей (или проще - зависит от кривизны рук)
Спасибо всем за ответы!:)
Короче, не стал я возиться с этой системой... объект был большой, а денег - не особо... решил, что не стоит осваивать новую систему ради таких небольших денег...
Но вот сейчас у меня вопрос назрел очередной по беспроводным системам!
Есть ли какие-нибудь беспроводные датчики, которые можно к обычным проводным приборам подключить через переходник??? Например, надо мне к готовой проводной сигналке (есть свободные шлейфы на приборе) приляпать беспроводные охранные и пожарные датчики... как такое провернуть???
Знаю ток один вариант пока... это установка ППКОП от Болида + С2000, ну и приляпать к этому всему радиорасширитель Адем с беспроводными их датчиками...
А есть что-нибудь более универсальное??? Типа, приляпал к обычному ШС радиоудлинитель и напрограммировал к нему пару-тройку беспроводных датчиков, и получился радиошлейф для обычного прибора...
Астра. Датчики прописываются в рпу. На рпу есть выход ПЦН. Но для программации нужен будет пульт.
