Нужен мануал по установке Орион 7.6
Громозека
Сообщение Громозека » 26 апр 2010, 22:18
Доброго времени суток!
На днях надо переустановить Орион с 7.5.2 на 7.6. Объект несложный, но ответственный.
На сайте Болида, к моему удивлению, не нашёл инструкции по установке.
Вопрос: как с минимальными потерями (или без оных) установить 7.6 на 7.5.2? Желательно знать порядок действий и какие папки сохранить.
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 22:48
Здесь не смотрел? http://bolid.ru/support/tech/faq/object/orion/
Громозека
Сообщение Громозека » 26 апр 2010, 23:20
Смотрел.
И даты ответов видел. Самая "новая" версия 7.4. :lol:
Написал в тех.службу. Жду ответа.
Да сроки поджимають. В четверг переинсталировать надо.
Громозека
Сообщение Громозека » 29 апр 2010, 23:49
Переустановил.
Тему можно закрывать.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 29 апр 2010, 23:52
Громозека писал(а):Переустановил.
А вот если б еще краткий отчетец.. ну чтобы следущий страждущий нашел ответы на свои вопросы :roll:
Громозека
Сообщение Громозека » 30 апр 2010, 00:19
данивапрос:
Имеем: установленный Орион 7.5.2, дистрибутив Орион 7.6.1 (скачанный с болидовского сайта), обновлённый ключ (взамен сгоревшего).
  • 1)В Мастере находим путь к базам данных("Настройки"->"Путь к Базе данных") и запоминаем (копируем).
    2) В новую папку устанавливаем 7.6.1.
    3) Запускаем Мастера из 7.6.1.
    4) Указываем путь к базе данных ("Настройки"->"Путь к Базе данных").
    5) Выходим из Мастера, заходим в Мастер.
    6) Если всё правильно сделано, он предложит "Модернизировать". Если неправильно, повторяем п.3-5.
    7) После модернизации будет не лишним сделать "Проверку".
    8) Выходим из Мастера, запускаем Орион 7.6.1, вводим рег.номер.
    9) Всё работает.
Получить новый рег.номер можно, отправив рег.карточку на мыло Болиду. Карточка лежит у них в Программном обеспечении. Половину обязательных полей можно не заполнять.
MARTin
Сообщение MARTin » 02 май 2010, 06:52
Спасибо огромное! Мне тоже пригодилось.
Громозека
Сообщение Громозека » 03 май 2010, 11:01
MARTin писал(а):Спасибо огромное! Мне тоже пригодилось.
Всегда рад помочь! :)
