Болид. Орион проблема с ключами
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 19 июл 2011, 14:08
GenaSPB писал(а):Сколько сотрудников в системе и как разграничены права доступа? Ключи должны храниться или в С-2000 или в Орионе. Если народу не много и права прохода не очень заморочены можно живые карты в ручную переписать в Орион (а лучше в клаву), а дальше все вычистить.
...сотрудников порядка 300человек, все ключи хранятся в приборах, права доступа разграничены по подразделениям (не все и не везде имеют доступ, кроме СБ и руководства)
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 19 июл 2011, 15:04
Если в Орионе не используется учет рабочего времени то можно попробовать следющие операции. В администраторе базы данных выбираем пунк скачать конфигурацию из приборов, и считываем конфизурацию из всех С2000-2 потом нажимаем считать коды ключей из приборов, и считываем все коды ключей из всех С2000-2 затем проверяем чтобы у всех парольей карточек на вкладке пароли выставлен параметр "хранить код ключа в приборе" если такго нет ставим там галочку, а после нажимаем "перезаписать все коды ключей"! Программа сама удалит из приборов все коды которые не занесены в базу данных ориона, а те которые есть остануться на месте. Потом ждем недовольных сотрудником и прописываем этих самых "неопознанных" пофамильно)))
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 20 июл 2011, 05:18
Ivan1988 писал(а):Если в Орионе не используется учет рабочего времени то можно попробовать следющие операции. В администраторе базы данных выбираем пунк скачать конфигурацию из приборов, и считываем конфизурацию из всех С2000-2 потом нажимаем считать коды ключей из приборов, и считываем все коды ключей из всех С2000-2 затем проверяем чтобы у всех парольей карточек на вкладке пароли выставлен параметр "хранить код ключа в приборе" если такго нет ставим там галочку, а после нажимаем "перезаписать все коды ключей"! Программа сама удалит из приборов все коды которые не занесены в базу данных ориона, а те которые есть остануться на месте. Потом ждем недовольных сотрудником и прописываем этих самых "неопознанных" пофамильно)))
...огромное спасибо за совет, на днях буду пробовать..по результатам отпишусь ..а если учет рабочего времени используется или использовался (теперь уже там путаница)...?
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 20 июл 2011, 16:01
если используется учет рабочего времени то все ключи должны храниться в базе данных Ориона, соответственно просто очищаем списки ключей во всех приборах и все и пойдут к вам недовольные работники)))
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 25 июл 2011, 06:08
Ivan1988 писал(а):если используется учет рабочего времени то все ключи должны храниться в базе данных Ориона, соответственно просто очищаем списки ключей во всех приборах и все и пойдут к вам недовольные работники)))
Спасибо! Завтра попробую.
