Jablotron OASIS JA-83
Так это не я выбирал, я взял объект с уже установленным оборудованием, это частный дом и никаких ГПН не будет, а сухие контакты реле буду подключать на проводные зоны как положено с использованием резисторов 1 кОм, так что должно работать. Проверял в домашних условиях, выкурил пачку сигарет, все работает, всмысле связка датчик-реле
Зашел к ним на форум, как там грустно, я думаю отпишуться не скоро, сроки поджимают, так что остановлюсь на доп. реле на каждый датчик. При сработке датчика реле срабатывает, продувку организую по доп. команде или снятием постановкой на охрану, снимая питание с датчиков, думаю должно все работать, ну а если реально датчики будут доставать ложняками, то предложу заменить. Очень разочаровало что сигнал тревоги не приходит на клаву или я что то не понял.
