Здравствуйте, уважаемые
Ситуация следующая... Переносил охранку с одного магазина в другой. После переноса хозяева утверждают, что в случае открытия входной двери без снятия с охраны сирена включалась мгновенно, а не через 15 секунд как сейчас. Геркон висит на ШС2. Сам ничего там не перепрограммировал. Можно ли как-то настроить прибор так, чтобы удовлетворить требования клиента? Программатора нет.
Настройка Гранит-2а
Re: Настройка Гранит-2а
Либо не на тот ШС повесили геркон (на задержку был запрограммирован другой) либо срабатывает еще что-то например объемник.
Изначально геркон висел именно на этом ШС. Впрочем ради спортивного интереса перевесил на другой. Ситуация не изменилась. Других датчиков в системе вообще больше нет. Клиенты, скажем так, дюже экономные
Гранит новый или старый? Если новый то как предположение при перемонтаже потеряли перемычку которой задается тактика открытая дверь или закрытая. На старом не скажу не знаю. Там что-то только программатором делается а что-то перемычками.
Позвоните в ТП сибирскому арсеналу и спросите.
Нужно установить режим ведомственной охраны, Все ШС – охранные. Для этого перемычки SA2 должны быть в положении 1и2 сняты 3и4 установлены.Balamut писал(а):Здравствуйте, уважаемые
Задержка 15с работает только в режимах централизованная охрана (все 4 перемычки сняты) и радиоохрана(1,2и4 перемычки сняты, 3 установлена).
