Страница 1 из 1
Подключение С2000-АСПТ и АРМ "ОРИОН" Возможно ли??
Добавлено: 02 мар 2011, 10:23
Pashtet
Вообщем то в том и вопрос. Приборы и программа самые новые. Будет ли ОРИОН видеть АСПТ и правильно показывать и управлять АСПТ?
Добавлено: 02 мар 2011, 10:28
А почему оно не должно видеть АСПТ? Если нормально сконфигурируете все должно быть ОК.
Добавлено: 02 мар 2011, 15:01
ALKO-ZVER
Видеть-то точно должен...
Но вот насчёт управления, это вопрос неоднозначный... По логике, никакое ПО не должно управлять системой АСПТ, она сама всё умеет! Единственное, что обычно допускается, это установка ручного или автоматического режима... Да и то, ручной режим допускается использовать только при нахождении людей в защищаемом помещении или рядом... Ну это я про те случаи, где АСПТ обязательна, конечно... Где люди сами ставят для спокойствия, мона и хоть из дома управлять... если АСПТ отделена от пожарной сигналки, конечно:)
Добавлено: 03 мар 2011, 07:54
Pashtet
Увидеть само АСПТ и шлейфы с датчиками, ОРИОН сможет. Но сможет ли ОРИОН управлять АСПТ??? А именно возможностью экстренного запуска ргнетушащего вещества или экстренного отключения пуска огнетущашего вещества.
Если собрать цепть "С2000-М---С2000ПТ---С2000АСПТ" то через пароль можно вести управление с ПТ. А вот тоже самое возможно ли через ОРИОН???
Добавлено: 03 мар 2011, 08:38
ALKO-ZVER
Берёте железки в магазине, там же в магазине собираете в цепочку нужную, да и обкатываете с ноутбука, например...
Я не раз в магазинах заставлял демонстрировать работоспособность различных связок оборудования... и ничего плохого в этом не вижу... Другой вопрос, как там у Ориона с лицензией... Если с Хасп-ключём работает, то вообще не проблема на буке для пробы заюзать! А у Болида нет ТП что ли?... куда мона позвонить, да и спросить...
И ещё... если у вас Орион будет стоять где-то далеко от места тушения, то возможно и нельзя такую систему собирать! Я уже говорил, что там, где обязаловка по тушению, иногда НЕЛЬЗЯ вообще удалённое управление ставить! Только на месте можно управлять!
Добавлено: 03 мар 2011, 09:57
ALKO-ZVER не работал ты с Орион. В магазине можно застрять на пол дня, конфигурируя его. Кроме того надо что бы у них был в наличии Орион. Мое слово что будет работать так как возможности у Ориона шире чем у С 2000М. Но на 100% утверждать не могу, т. к. сам такую задачу не выполнял. ТП у Болида хорошая, дозвониться только сложно.
Добавлено: 14 мар 2011, 14:34
dedus
да будет и взятие - снятие и пуск , но поддержка аспт в орионе с v.2.хх ели не ошибаюсь закончена. т.е. небольшая проблема с шлейфами . но в принципе все работает.
п.с. без hasp орион работает в демо и ограничен токо временем чёт около 2х часов ,потом перезапуск и ещё 2 часа
Добавлено: 14 мар 2011, 16:04
Сейчас актуальная версия "Орион Про" 1.11 просто "Орион" на сегодняшний день не поддерживается и получает развитие только "Орион Видео".
Добавлено: 14 мар 2011, 17:16
dedus
а разве это не разные решения от болида?
есть орион арм V 7.6.2
и есть орион-про сетевая версия или я чёто не понял
Добавлено: 14 мар 2011, 17:26
Это почти одно и тоже. Только АРМ Орион больше не развивается, так сказать это прошлое поколение.
