датчик в шлейфе один,подключен напрямую в панель (есть еще расширитель на 8 зон для пожарки и беспроводной модуль), тип зоны прописан 01 (с задержкой на выход).
проблема следующего рода: панель видит датчик и реагирует на движение (появляется значок открытой двери на клавиатуре), но никак не могу добиться чтобы включался режим тревоги с сиреной при нарушении зоны после постановки на охрану. при этом если я прописываю тип зоны 11(охрана 24 часа), то все чудесным образом срабатывает и орет. в чем может быть проблема?
причем точно таким же образом ведут себя беспроводные датчики
задержку на выход (она кстати для каждой зоны своя???)жду, потом нарушаю зоны и ничего не происходит (только на секунду появляется значок открытой двери на клавиатуре)
такое ощущение,что где-то не стоит птичка
непонятки с DCS PС 1864
Перейти
- Правила форума
- Если не зайти на форум
- Видеонаблюдение
- ↳ Общие вопросы по видеонаблюдению
- ↳ IP видеонаблюдение
- ↳ Аналоговые системы видеонаблюдения
- ↳ HD видеонаблюдение по коаксиальному кабелю (HD-SDI, AHD, HD-CVI и т.п.)
- ↳ FAQ. Основы видеонаблюдения.
- Оборудование из Китая (ebay, aliexpress, taobao, 409shop и т.п.)
- ↳ Помогите выбрать
- ↳ Оборудование из Китая - общие вопросы
- ↳ Восстановление и настройка
- ↳ Обзоры оборудования
- ↳ Отправка, доставка, гарантия, возврат
- Охранные и пожарные сигнализации, контроль доступа и прочие системы безопасности
- ↳ Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
- ↳ Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.
- ↳ Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.
- ↳ Монтаж
- ↳ Инструкции и нормативные документы.
- Все остальное
- ↳ Работа
- ↳ Предложения и запросы
- ↳ Курилка
