непонятки с DCS PС 1864
Добавлено: 22 мар 2011, 19:14
датчик в шлейфе один,подключен напрямую в панель (есть еще расширитель на 8 зон для пожарки и беспроводной модуль), тип зоны прописан 01 (с задержкой на выход).
проблема следующего рода: панель видит датчик и реагирует на движение (появляется значок открытой двери на клавиатуре), но никак не могу добиться чтобы включался режим тревоги с сиреной при нарушении зоны после постановки на охрану. при этом если я прописываю тип зоны 11(охрана 24 часа), то все чудесным образом срабатывает и орет. в чем может быть проблема?
причем точно таким же образом ведут себя беспроводные датчики
задержку на выход (она кстати для каждой зоны своя???)жду, потом нарушаю зоны и ничего не происходит (только на секунду появляется значок открытой двери на клавиатуре)
такое ощущение,что где-то не стоит птичка
