IP контроллер для охранной сигнализации.
nzhi
Сообщение nzhi » 27 мар 2012, 10:47
Добрый день! Хотелось бы услышать совет профессионалов о IP устройстве с возможностью подключения к нему датчиков открывания дверей, витрин и "тревожной кнопки". Похожее устройство СпецЛаб IP-контроллер «Telepatya», есть ли альтернатива данной железке.
Цель данного устройства, комплексная охрана удаленного объекта. Удаленный объект подключен к внутренней сети через впн. Все устройства будут находиться в одном сегменте. Устройство должно фиксировать открывание/закрывание дверей и витрин + красная кнопка. Обработка информации должна происходить на центральном сервере, по этому само устройство должно только фиксировать и иметь возможность передать данные. На устройстве желателен веб-интерфейс.
Сообщение ALEX_SE » 27 мар 2012, 16:40
Любой объектовый прибор с Ethernet-контроллером и возможностью работы с ПЦН.
По поводу WEB-интерфейса... Не знаю, надо уточнять. А нафик он нужен? Для программирования как правило есть специальное ПО или это делается удаленно с ПЦН.
Olestas
Сообщение Olestas » 27 мар 2012, 17:24
Вот такое есть.. на одном объекте ставили для контроля наличия сигнала от IP камер (оборудование не позволяло передать сигнал в виде сухого контакта).
http://www.barix.com/Barionet_Family/281/
Сообщение ALEX_SE » 28 мар 2012, 06:40
Все же конвертер интерфейсов или просто транслятор сухого контакта в IP коих великое множество не является полноценным охранным (или охранно-пожарным) устройствои. Передать номер и состояние замкнутых контактов оно конечно сможет, а вот как быть с тактиками задержек и проходных зон, программирования кодов пользователей, частичной постановке и тревожными зонами?
Olestas
Сообщение Olestas » 28 мар 2012, 09:43
Ну да, у нас закладывался с целью пинговать камеры, и если нет ответа, замкнуть реле :)
nzhi
Сообщение nzhi » 29 мар 2012, 10:55
Внесу ясность, суть данного вопроса заключается конкретно в контроле открытия/закрытия двери или ветрины + тревожная кнопка!!!!больше ничего не надо. Устройство и сервер буду находится в 1 локальной сети в одном сегменте.
От устройства необходима функция записи логов либо это может быть некий софт. самих устройств будет порядка 300!
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2012, 11:03
Боюсь не выйдет в одном сегменте. А зачем именно IP?
nzhi
Сообщение nzhi » 29 мар 2012, 11:15
По настройке сети уже всё работает!
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2012, 18:07
Не понял в чем вопрос.
Ну ставите ПЦН, покупаете нужное число объектовых приборов с Ethernet-коммуникатором и разворачиваете.
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2012, 20:00
Примеры - Ритмовская панелька-платка Контак-LAN на 2 ШС за полтора рубля ихний софт. Из плюсов - трапы слать умеет. Веб то же кажется есть. Для ПЦН ихний же софт за 6500. Что еще нужно можно спросить у них.
У тех же Стелса, Сибирского Арсенала есть такие девайсы. Правда подороже но интеллектуала и ШС то же поболее.
Andrey_R
Сообщение Andrey_R » 30 мар 2012, 09:51
nzhi, что касается IP-контроллеров, могу посоветовать NC-32K-IP (если я правильно понял смысл требуемых задач для выполнения) http://www.parsec.ru/parsecnet3/network ... /nc-32k-ip
Сообщение ALEX_SE » 30 мар 2012, 17:55
Да ему просто ППКОП нужен с Ethernet-коммуникатором и все :)
