Страница 1 из 1
Усилить GSM сигнал для УО-4С
Добавлено: 17 июл 2012, 22:28
IvanNB
Коллеги, добрый день!
Вкратце о проблеме. Автономная система охранной сигнализации (склад - железный ангар), одно устройство УО-4С. Смонтировали, наладили, все работает, кроме передачи СМС и голосовых сообщений. Связь на объекте достаточно плохая, с телефона уверенно берет только один оператор (МТС), в зоне установки прибора специально проверял сигнал телефоном (полная шкала), но при установке Sim карты в прибор, индикатор связь моргает непрерывно (при установке симки в телефон pin код не запрашивался, следовательно запрос пин-кода я так понимаю отключать и не надо). Подключили внешнюю антенну с усилением 2дБ (рекомендованную из руководства), не помогло. Пробовали проверять уровень сигнала мастер-ключом, который идет в комплекте, зажигает либо один ШС-4, либо ШС-2+ШС-3, при этом сигнализатор связь поведения не меняет. Удалось всего лишь один раз поймать ШС2,ШС3,ШС4 - только при этом сигнализатор стал мигать по другому, гораздо реже. Дома на столе проверял работу СМС оповещения на МТС, все работало, хотя симка билайна отказалась работать (не понятно по какой причине).
Прошу вашего совета: Как мне значительно усилить сигнал GSM, поскольку я так думаю, что дело именно в нем. Может кто порекомендует антенну с гораздо большим коэффициентом усиления, может у кого был подобный опыт. Может я глубоко заблуждаюсь и дело в каких-нибудь других настройках, помогите советом пожалуйста.
Добавлено: 18 июл 2012, 09:05
Я что-то ваще запутался причем здесь ловить ШС и GSM сеть? С МТС были такие проблемы на teltonika, года 3 работала и ни чего потом отказалась. Ставили новую МТС та-же фигня хотя в телефоне обе работают. Поставили мегафон заработала. Х.З. в чем проблема.
Добавлено: 18 июл 2012, 09:27
Антенну дополнительную ставили там же в ангаре или выносили наружу?
Добавлено: 18 июл 2012, 14:27
SergeyA
А после грозы не накроется вся эта система с выносной антенной, был печальный опыт с телефоном :(
