Нужна помощь!! Схема электрическая принципиальная СКАТ 1200.
Народ, подскажите есть ли в природе и где найти Схему электрическую принципиальную на СКАТ 1200 (не схему подключения)???
Нужно для поиска "сгоревших" элементов на плате СКАТ 1200
Videon
- Site Admin
Re: Нужна помощь!! Схема электрическая принципиальная СКАТ 1
А там сложная схема? Может в бастионе попросить? Хотя могут и послать конечно
Videon
- Site Admin
там исп 5 - оно скорее всего сложнее, хотя может и пойдет
а там не в корпусе разница под улицу?
Videon
- Site Admin
возможно, но помницца у исп.5 здоровая плата была, а на картинке у 1200 поменьше. Но давно это было, может и все так же. Сейчас стараюсь не использовать - сдохли из двух два
Зато все стабильно, как и обещано
Какие тогда?Videon писал(а):возможно, но помницца у исп.5 здоровая плата была, а на картинке у 1200 поменьше. Но давно это было, может и все так же. Сейчас стараюсь не использовать - сдохли из двух два
Videon
- Site Admin
Стараемся ставить в помещении. Обычно это возможно, решается сечением кабеля. Если совсем напряг - обычные моллюски в коробках. Чудно работают и дешево стоят на замену. Но если надо резервировать приходиться 220.
