Страница 1 из 1
Нужна помощь!! Схема электрическая принципиальная СКАТ 1200.
Добавлено: 27 янв 2014, 07:47
Pashtet
Народ, подскажите есть ли в природе и где найти Схему электрическую принципиальную на СКАТ 1200 (не схему подключения)???
Нужно для поиска "сгоревших" элементов на плате СКАТ 1200
Re: Нужна помощь!! Схема электрическая принципиальная СКАТ 1
Добавлено: 04 фев 2014, 18:32
Videon
А там сложная схема? Может в бастионе попросить? Хотя могут и послать конечно :)
Добавлено: 04 фев 2014, 18:43
rss53
Добавлено: 04 фев 2014, 18:48
Videon
там исп 5 - оно скорее всего сложнее, хотя может и пойдет
Добавлено: 04 фев 2014, 19:01
а там не в корпусе разница под улицу?
Добавлено: 04 фев 2014, 19:59
Videon
возможно, но помницца у исп.5 здоровая плата была, а на картинке у 1200 поменьше. Но давно это было, может и все так же. Сейчас стараюсь не использовать - сдохли из двух два :)
Добавлено: 04 фев 2014, 21:12
Зато все стабильно, как и обещано :)))
Добавлено: 05 фев 2014, 11:02
Olestas
Videon писал(а):возможно, но помницца у исп.5 здоровая плата была, а на картинке у 1200 поменьше. Но давно это было, может и все так же. Сейчас стараюсь не использовать - сдохли из двух два :)
Какие тогда?
Добавлено: 06 фев 2014, 15:49
Videon
Стараемся ставить в помещении. Обычно это возможно, решается сечением кабеля. Если совсем напряг - обычные моллюски в коробках. Чудно работают и дешево стоят на замену. Но если надо резервировать приходиться 220.
