Страница 1 из 1
Подскажите, какой нужен преобразователь интерфейсов
Добавлено: 01 мар 2014, 19:22
AgentZ
Привет всем, подскажите, какой нужен преобразователь для программирования адресной системы Bolid. До этого был кабель, который мне давали на время. А я, если честно, не вникал, что это за кабель, втыкал, прописывал разделы и все остальное да и все. Сейчас срочно нужен такой. Я видел в инет-магазинах удобные компактные преобразователи USB-RS232 и USB-RS485. Насколько я понимаю, это же совсем разные вещи, а какой именно мне нужен, не знаю :( сколько лет занимаюсь пожаркой, а тут так оплошал :) какой брать, подскажите плиз. Для задания разделов пульту С2000 и других приборов в pprog
Re: Подскажите, какой нужен преобразователь интерфейсов
Добавлено: 01 мар 2014, 20:16
Videon
USB-RS485
Добавлено: 01 мар 2014, 22:30
USB-RS-232 можно тоже использовать, но подключить его возможно только к пульту. Поэтому RS-485 удобней. Чисто интуитивно RS-232 работает в Pprog быстрее. Физически не замерял и теоретических основ не изучал поэтому могу ошибаться.
Добавлено: 01 мар 2014, 22:52
AgentZ
Спасибо большое!
Добавлено: 01 мар 2014, 22:57
AgentZ
GenaSPB писал(а):USB-RS-232 можно тоже использовать, но подключить его возможно только к пульту. Поэтому RS-485 удобней. Чисто интуитивно RS-232 работает в Pprog быстрее. Физически не замерял и теоретических основ не изучал поэтому могу ошибаться.
Еще такой вопрос, 232-ой можно подключишь только к пульту, а если к пульту по интерфейсу подключены еще приборы (кдл, кпб и сп1) Pprog их все увидит же?
Добавлено: 01 мар 2014, 23:05
Да, увидит. Только без клавиатуры с приборами ни чего не сделать. Сейчас точно не вспомню, но еще возможны бубны с АСПТ. Если есть выбор берите 485, про 232 больше для полноты ответа упомянул. 232 нужен при подключении клавы к Орион-про.
Добавлено: 02 мар 2014, 12:24
AgentZ
GenaSPB писал(а):Да, увидит. Только без клавиатуры с приборами ни чего не сделать. Сейчас точно не вспомню, но еще возможны бубны с АСПТ. Если есть выбор берите 485, про 232 больше для полноты ответа упомянул. 232 нужен при подключении клавы к Орион-про.
Я извинюсь за навязчивость, но еще вопросик: вот такой преобразователь:
http://www.alt-sb.ru/bolid_USB_RS485?_o ... 2RzMmdmUTs
На нем клеммы А и В. То есть, подключая к с2000-м к контактам А и В соответственно, я смогу прописать разделы и запрограммировать систему как и в случае с кабелем? Вопрос такой возник, так как кабелем я подключал проводки к контактам в М-ке txd, rxd и gnd, а не напрямую в интерфейс (А, В). Уж простите, если задаю глупые вопросы :)
Upd: поискал, почитал, разобрался, всем спасибо! :)
Добавлено: 02 мар 2014, 12:47
Сможете.
Добавлено: 02 мар 2014, 14:21
AgentZ
GenaSPB писал(а):Сможете.
Спасибо за советы. Почитал, разобрался :) теперь узнал, что tx и rx - это и есть com порт. Стало все понятно, еду сегодня запускать систему, наконец-то )) монтаж уже две недели, как готов
Добавлено: 02 мар 2014, 14:30
Videon
Есть еще С2000-Ethernet. Он программируется только по rs 232.
Добавлено: 02 мар 2014, 14:35
AgentZ
Videon писал(а):Есть еще С2000-Ethernet. Он программируется только по rs 232.
Буду иметь ввиду, но пока еще не сталкивался. Сейчас на всех объектах, которыми занимаюсь, система простая - с2000-м, КДЛ, КПБ, СП1, иногда БКИ еще просят поставить. Супермаркеты "Азбука вкуса" делаем по Москве, Питеру и областям.
