Страница 1 из 1
Сигнал-20М
Добавлено: 29 мар 2014, 08:36
Kanada13
Доброго времени суток форумчане! Подскажите как подключается ИПР-513-10 к Сигналу-20М и Маяк-12КП к этому же прибору?
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 29 мар 2014, 11:54
А в чем проблема? Так и подключайте. ИПР с резистором, а маяк по схеме в паспорте через диод.
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 29 мар 2014, 13:03
Kanada13
ИПР параллельно с ИП подключается или отдельно? я первый раз собираюсь устанавливать и не силен в этом.
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 29 мар 2014, 16:00
Как бы в проекте должно быть указано. В один шлейф параллельно ставится. Без проекта первый раз ставить пожарку, надо что-бы либо Вы либо заказчик были камикадзе или мазохистами как минимум.
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 29 мар 2014, 18:39
Kanada13
я у себя в квартире ставить собираюсь. нет никаких проектов и заказчиков.
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 29 мар 2014, 18:51
Фигасе у Вас квартирка должна быть что-бы в нее ставить Сигнал 20, да еще и ИПРы. Не увлеклись случайно? Сам хочу дома наставить, но просто автономников все руки не доходят. Как говориться сапожник без сапог.
Но вот ИПРы дома это все же перебор. Назначение ИПРа включить пожарную сигнализацию при визуальном обнаружении пожара. В квартире крикнуть проще и быстрее.
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 29 мар 2014, 19:04
Стесняюсь спросить - а куда сигнал от ИПРа выводить хотите?
Да и не проще ли для дома поставить что-то радиоканальное?
IP-камеры на кладбищах, поворотки на огороде - это уже было. Теперь до ИПРов в квартире дошли
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 31 мар 2014, 02:36
Kanada13
что и где поставить это уже мое дело. значит так нужно, то бы стоял сигнал и кнопка в квартире. Вам что сложно объяснить по делу?
Re: Сигнал-20М
Добавлено: 31 мар 2014, 03:14
Дважды ответили же. Паралельно. А вообще на 44 странице РЭ все нарисовано. Аналогично 513-3. Если ИПР имеет просто сухой контакт то через резистор 510ом.
