Подскажите по АРМ ОРИОН
Pashtet
Сообщение Pashtet » 22 сен 2015, 02:19
Давно уже занимался программированием АРМа, и соответственно подзабыл структуру программирования.
Нужна ваша помощь!
Ситуация такая. На адресном Болиде построена пожарка и свето - звуковое оповещение. Имеется четыре независимые физические зоны похожие по постройке но НЕ ЗАВИСИМЫ друг от друга. В каждой зоне имеется С2000-М - 1 шт. с пяток С2000-КДЛ на КДЛе дымовики ДИП-34А, ручники ИПР513, С2000-АР2 и АР8 и С2000-СП2 На пожарку завязаны клапана дымоудоления, их управление идет через реле СП2 а АР2 контролирует положение клапана. Оповещалово включается с С2000-КПБ. И таких систем еще три штуки.
Когда это все строилось программирование заканчивалось на ППроге.
Теперь новая задача. Заказчик приобрел АРМ Орион 7.6.3. исп 127 и поставил задачу связать все четыре секции на один комп. Вот теперь вопросы:
1. в какой режим надо перевести пульты, что бы можно было управлять системой как с пультов так и с оперативной задачи?
2. Какой тип шлейва надо ставить дымовикам, ручникам, АРкам, СП2?
3. и как организовать сработку по двум датчикам в разделе, что бы отрабатывало оповещение и клапана?
4. и так как на компе стоит винда 7, как избавится от необходимости запускать Орионовские приложения через администратора?
