Есть несколько участков секционного забора. Самый длинный - около 250м. По участкаи растянут трибокабель (так называемый Чувствительный элемент, с оконечным сопротивлением 1МОм, купленный специально для Лианы). Кабель имеет несколько переходов в витую пару для прохода под воротами и на участках, не требующих охраны данным способом. Кабель крепится к забору в соответствии с рекомендациями, без провисаний, с частотой 20-25см. Установлены блоки обработки Лиана для приёма и обработки сигналов от чувствительных элементов.
Приступил к пусконаладке этого добра и столкнулся со следующими трудностями:
-лезет помеха 50Гц и гармоники от неё (заземление через фильтр не помогает);
-даже при бешеном сотрясании забора наблюдается очень слабый сигнал от ЧЭ;
-некоторые участки трибокабеля никак не реагируют на деформации, хотя блок обработки считает их "В норме", но, при этом, временами, участки дают сработку без видимых воздействий
Кто, что может подсказать, буду благодарен.
извещатель вибрационный "Лиана" фирмы Forteza. Нужна помощь.
kostyanessi
