Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Доброго времени суток, дорогие специалисты! Вэрс ПК1-01 установлен как система оповещения при пожаре в мобильном вагоне. Вообщем я геолог и мне надо чтобы эта система заработала, я плохо понимаю данное устройство. в данный момент к нему подключено питание, звуковое оповещение, световая индикация с улицы. Проблема :при включении лампочка тревоги/пожара мигает красным-зеленым и на улице соответственно. и надо еще как-то подключить 2 датчика дыма к ней. провода с них уже выведены, куда их втыкать? Пытаюсь по схеме что нибудь сделать, все приводит ужасному пищанию, морганию и т.д. Питание идет с розетки и уходит на РЕЗЕРВ 12/2 У1, но в нем не установлен аккумулятор, так что на провода с него можно наверно не обращать внимания. Вот схема подключения http://www.verspk.ru/files/flib/338.jpg
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Ну сначала неплохо бы датчики подключить к 1-2 контактам.
(там где буква Ш)
(там где буква Ш)
там же диоды надо куда то ставить еще?какие?
Схема подключения на следующей странице руководства ( http://www.verspk.ru/files/flib/1148.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ), после вашей картинки - стр.24
Диоды у вас уже установлены (на фото их вижу), только под проводами не видно полярность.
Сначала подключите извещатели по схеме, потом посмотрите стр.17 про перемычки, чтоб у вас пожарный шлейф был.
извините меня, но я ничего не понимаю. Получается от двух датчиков по одному контакту идут напрямую во второй разъем (методом тыка наверно пойму какие именно контакты) а оставшиеся в первый, но через сопротивление..а как его поставить...и плюсом диод между 1 и 2 контактом будет. диод получается...не знаю как называется - на нем фиолетовая полоска на конце, посередине зеленая, красная. на втором конце золотая - этот должен подойти? и какой стороной его ставить? Вроде еще эта система должна не пищать и не мигать и без датчиков?просто чтобы обе зеленым горели лампочки на питание и на пожар и на улице горела. А так не получается, следовательно тут тоже что-то не правильно я сделала...
Т.е. в проводах вы совсем не понимаете?
Полосатое это сопротивление 7,5 кОм - на схеме это будет Rвын (самое левое, любой стороной - у него нет плюса и минуса). Теперь хотелось бы узнать какие у вас извещатели.
Если полосатое сопротивление подключите к 1-2 как на схеме то пищать не должно, если конечно еще какой засады нетОльга000 писал(а):Вроде еще эта система должна не пищать и не мигать и без датчиков?просто чтобы обе зеленым горели лампочки на питание и на пожар и на улице горела. А так не получается, следовательно тут тоже что-то не правильно я сделала...
ИП 212-88А(б). в проводах..на извещателе тоже с диодами накручено, не я делала, мне просто сказали, что их отключили от системы, чтобы не орали, так как у нас паяльники часто в деле, а пожарка их не любит. Так что я думаю там правильно все.
2,4 получается +; 1,3 -
подключила сопротивление 1-2 любой стороной, сначала при включении на улице запищал, потом замигали обе лампочки, потом внутренний динамик прерывисто запищал
http://multitech.pro/files/docs/F-9-F99 ... 95-pdf.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; вот схема получается на ИП
