Jablotron ja-60nb
Jablotron ja-60nb
Можно использовать Jablotron UC-216 для приема сигнала от Jablotron ja-60nb, если нет то какой можно?
Re: Jablotron ja-60nb
http://videoglaz.ru/moduli-i-pulty/jabl ... ron-uc-216" onclick="window.open(this.href);return false;UC-216 может принимать сигналы непосредственно с брелков RC-44 и датчиков JA-60, что обеспечивает широкие возможности применения.
Спасибо.
Как можно прицепить/пустить провода от вызывной панели домофона к електромеханическому замку на калитке откатных ворот? Или не возможно такое?
Скорее всего организовать радиоканальное открытие замка. Либо отдельной кнопкой у домофона и маленьким БП около замка с аккумулятором, либо панель замыкает контакт на передатчике, а приёмник на замке.
для замка требуется 12в 2а на 1с
Модель замка есть?mishaл750 писал(а):для замка требуется 12в 2а на 1с
У нас решают такое либо с БП (правда для обычной калитки), либо с помощью БУЗ ( накопитель для замка).
модель замка ATIS Lock SS,
Приходит на ум приклеить контактную площадку на ворота, на ответной стороне подпружиненый контакт/колесо, только как избежать КЗ в дождь.
Такие замки всю жизнь работали от 1А БП и не жаловались, главное чтобы БП не китайский и желательно трансформаторный, вроде старых БП-1А, от Бастиона вроде.mishaл750 писал(а):модель замка ATIS Lock SS,
Читает мои мысли, только я хотел таким способом подзаряжать БУЗ в момент открытия/закрытия ворот.mishaл750 писал(а):Приходит на ум приклеить контактную площадку на ворота, на ответной стороне подпружиненый контакт/колесо, только как избежать КЗ в дождь.
Избежать КЗ - разнести + и - на два ролика и две контактные площадки. Будет достаточно см 10-15. Ну и козырёк над площадками.
У Perco есть классная штука - замки с питанием через ригель. То бишь всё питание приходит на ответную часть.
Так что можно сделать два подпружиненных контакта на торце ворот.
