Oltec IPC-223 , обновленная
было 2 камеры Oltec IPC-223 цилиндрической формы. Работают. Купил еще 2 но пришли квадратные, обновленные. Oltec IPC-223 Трабл в том, что новые не подключаются по rtsp://*.*.*.*:554" onclick="window.open(this.href);return false;
Перерыл все настройки. Подскажите в чем проблема ?
Re: Oltec IPC-223 , обновленная
Попробуйте просканируйте ODM. Возможно просто сменилась RTSP ссылка.
Вопрос не решен, нужен url rtsp
- VirtualLink
Результаты от ODM какие?
Можно попробовать iSpy!
Прошивка от новой камеры есть?
Скриншот с веб интерфейса с версии прошивки, старой и новой!
Вы пробовали ODM? Если нет, тогда чего от нас хотите услышать (увидеть)? Еще раз повторюсь здесь нет ни экстрасенсов, ни телепатов. Хотите помощи принимайте участие, а не отписывайтесь тупыми "НУЖЕН". Спасение утопающих дело рук самих утопающих!Vaddim писал(а):Вопрос не решен, нужен url rtsp
спасибо, как попаду "на место" - попробую
ODM то попробовал?
Vaddim писал(а):прошивок нет, ispy не находит. Скрины веб снял
GenaSPB писал(а):ODM то попробовал?
P.S. Уж очень сильно не хватает этого смайла.
может я не доходчиво обьясняю, извините. или меня тут не так понимают, хз. повторю на всяк еще раз. все работает, и камеры найдены. в CMS-се все ок и видно все и старые и новые.
НО, - мне нужна ссылка по 554 порту rtsp по которой я смогу взять поток напрямую, без прог, например плеером
как или где можно это найти , если в вебке камер и их описании этого нет.
еще раз спасибо
еще раз спасибо
Vaddim писал(а):может я не доходчиво обьясняю, извините. или меня тут не так понимают, хз. повторю на всяк еще раз. все работает, и камеры найдены. в CMS-се все ок и видно все и старые и новые.
еще раз спасибо
Еще раз ODM Onvif Device Manager!!!Vaddim писал(а):как или где можно это найти , если в вебке камер и их описании этого нет.
еще раз спасибо
