RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 07 апр 2019, 19:22
Комрады, не подскажете ли ссылочку, на тао, типа бесперебойника для регистратора с парой камер.
vassiaboss
Сообщение vassiaboss » 07 апр 2019, 20:14
vasya00 писал(а):Здравствуйте, заказал на али 6 камер XM530+IMX307, подскажите как можно нагляднее всего проверить, и показать на видео что это действительно XM530+IMX307? Есть сомнения что придет именно то что заказано.. Хочу снять на видео распаковку с демонстрацией. Можно программно или нужно разобрать и снять модуль?
Спасибо!
Я снимал сразу , выставь разрешение по меньше и все влезет , ну и не тормозить , делать все быстренько. Я тоже заказал у Бесдера с матрицей сони 291 пришли все SC2235p . еле еле вернул 30% от стоимости, причем продавец в наглую говорит , да , это не сони , но это тоже хорошая камера, Ну и если не нравится высылай назад ,а я перед покупкой спрашивал у продавца , он дал утвердительный ответ ,что это Сони . Но али сказала , что мало доказательств
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 07 апр 2019, 23:15
Может кому-то будет полезной инфа. Некоторое время назад я столкнулся с тем, что не заказал отдельно к купольным корпусам винтов М2. Выход нашелся в винтах от крепления материнских плат на стойки в корпусах компьютерных. По резьбе подходят, длины бывают от 3мм до 1см резьбы.
Сообщение VitoTLT » 08 апр 2019, 17:53
Там же в компах везде дюймовая резьба, которая никуда в принципе не может подойти :)
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 09 апр 2019, 01:15
VitoTLT писал(а):Там же в компах везде дюймовая резьба, которая никуда в принципе не может подойти :)
не знаю как сейчас, но 10 лет назад, когда я трудился эникейщиком, в корпусах поприличнее прилагали столбики для матплат двух типов, в крупной резьбой, и мелкой. Так вот мелкая как раз как надо. М3 резьба.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 09 апр 2019, 10:46
RomanSteff писал(а):Комрады, не подскажете ли ссылочку, на тао, типа бесперебойника для регистратора с парой камер.
а нафиг бесперебойник с Тао тащить?
На Авито(ну или в магазинах электротоваров) ищите РезервныйИсточникПитания/БесперебойныйИсточникРезервногоПитания для пожарки аля Рапан, Скат, РИП, ББП, БИРП... докупайте к нему АКБ...
есть выбор на 12/24В ну и более экзотические варианты. Рассчитывайте по потребляемому току мощность и наслаждайтесь работой от АКБ...
Конечно к нему надо бы прикупить плату с предохранителями на токопотребители, но можно и без нее.
подключайте к нему Регистратор, камеры, свитч...
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 09 апр 2019, 16:07
потестил связку MSC313e+SC2235 на примере камеры escam qh002
мой экземпляр заметно мылит слева. В целом типичная картинка для SC2235
Набросал небольшое сравнение: https://youtu.be/3NiWMB3XsTo" onclick="window.open(this.href);return false;
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 09 апр 2019, 18:02
Доброго дня всем :)
комрады, подскажите, я правильно понимаю, что на картинке Изображение
1 нога самая нижняя и это плюс 12, и она снизу и рядом просто табличку распиновки прилепили, а не +12 в верхний контакт?
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 09 апр 2019, 18:40
а на тао питание 7 и 8 ноги
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... tparam=%7B" onclick="window.open(this.href);return false;"x_hestia_source"%3A"42296"%2C"x_object_type"%3A"item"%2C"x_mt"%3A0%2C"x_src"%3A"42296"%2C"x_pos"%3A2%2C"x_pvid"%3A"e944a7e5-d62b-463e-a9f6-3cefdbae3b78"%2C"x_object_id"%3A574406776079%7D
где правда? а то боязно подать питание не туда и все сжечь
Сообщение oleglevsha » 09 апр 2019, 20:15
RomanSteff писал(а):Доброго дня всем :)
подписано на картинке верно +12 это верхний контакт
Сообщение oleglevsha » 09 апр 2019, 20:18
RomanSteff писал(а):а на тао питание 7 и 8 ноги
здесь правильно описано и соответствует картинке которая прикреплена выше
Сообщение Sonya » 09 апр 2019, 23:01
Появились в продаже 5Мп модули Mstar 316D+IMX335, только наша любимая XM что-то тянет с анонсированным 5Мп модулем.
