Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 28 авг 2019, 17:57
27 авг 2019, 23:50
На SC335E сразу отпадает, а вот по поводу 3516EV300 и XM550 не могу решить, если речь идет о ХМ. На 3516EV300 по четче изображение, а на XM550 более естественное, можно сравнить надпись на красном фургоне.
Но для номеров нужно хорошее освещение, можно конечно снимать ночью номера в чб, но тогда нужен отдельный ИК прожектор и при этом надо подбирать угол между камерой, номером и прожектором, перпендикулярно номер будет засвечивать.
на 3516 больше понравилось, четче. Мне резкость нужна, а не реалистичность.
по детекции как у чипов ? Был опыт ?
зы: за картинки отдельное спасибо - наглядно
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 18:17
Это картинки к посту с прошлой страницы
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 18:26
TCH-2018, шоты, а лучше видео с движушегося ночью авто с фарами и читающимся номером будут? ;)
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 18:32
А вот ночной шот на ivg85x20 с дальнобойным обьективом F1.2 25мм, в движении, уличные фонари, без ИК подсветки, все те же честные 25 fps:
TCH-2018
Сообщение TCH-2018 » 28 авг 2019, 20:30
Andry_S13 писал(а):
28 авг 2019, 18:26
У меня там движения нет, да и матрица совсем не старвижн ;+)
На время в верхнем углу посмотри - картинки были просто иллюстрацией как разрешение падает при нехватке света, ну или чувствительности матрицы.
МаксШмакс
Сообщение МаксШмакс » 28 авг 2019, 21:08
27 авг 2019, 15:09
XM530 не сырой, просто не очень качественное решение, но для коридоров пойдет, если нет задачи сильного сжатия на 265++.
3516Е сильнее греется, чем 530 и дороже.
Спасибо. Приехала на тест одна SC2235 + 530, проверяю. Но у меня вопрос по поводу живучести.
Насколько надежны эти связки? Планирую наклеить небольшие радиаторы, отключить все детекции, АИ и т.д., отключить улучшайзеры, двр, и работать они будут на 12 к/с основной поток, 5 к/с субпоток, H265+. И в таком режиме хотелось бы чтоб они стабильно и долго проработали.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 23:40
TCH-2018, о чем ваши картинки? О том, какие у вас плохие камеры Dahua? )
Я вот привел визуальное опровержение ваших заблуждений.
Где подтверждение ваших слов о плохо работающих XM и хорошо даху и хик? Иногда лучше жевать... ;)
Сообщение kROOT » 29 авг 2019, 00:57
arthur.maliev писал(а):
28 авг 2019, 16:36
столкнулся с проблемой не на одной камере не работает детекция, естественно все настройки сделаны, включена запись по детекции и установлена максимальная чувствительность, также к моему китайскому регистратору (NBD7808T-PL) подключены камеры на базе IPC_HI3518EV200_53H13_S38 и у них без проблем работает запись по детекции. Так же очень расстроен в плане работы микрофона на этом модуле, звук отвратительный идет сильный шум, стоят микрофоны шорох-21. Интересно можно это как то победить?
На счет детекции, может гуманойд включен? Оно детектируется только человек проходит.
Микрофон должен быть пассивным,т.е. капсюль, либо с очень слабым усилением активный.
МаксШмакс
Сообщение МаксШмакс » 29 авг 2019, 02:18
Ох и еще вопрос, уже запутался что где заказывал, в описании было Hi3518EV200 + F22, а прислали 530, ок, устраивает за ту цену, но какая это матрица? Или как то можно узнать по прошивке что это?
МаксШмакс
Сообщение МаксШмакс » 29 авг 2019, 04:01
Нашел, прислали не то, сенсор 2.0M 1/2.9"SC307E, процесор XM530AI, а кто то может что то сказать по SC307E? Вроде как светочувствительность заявлено лучше: color 0.0001Lux@F1.2, тогда как у SC2235 всего color 0.01Lux@F1.2
SС2235 под рукой еще нету, не могу сравнить, но в сравнении с IMX323 эта SC307E в темноте похоже и правда лучше. Настроил на 1/120 сек выдержки, снимает в полутьме не размазывает картинку и шумов не вижу. IMX323 уже с подсветкой работает.
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/368
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 29 авг 2019, 21:08
МаксШмакс писал(а):
29 авг 2019, 04:01
видимо, это китайский аналог IMX307.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 29 авг 2019, 21:54
То же приехали SC2235 + XM530,приклеил радиаторы ,не устанавливал еще,подскажите у кого опыт работы с ними как камера?
