Сообщение kROOT » 21 сен 2019, 15:55
Раньше я отрезал от хвоста 4 проводка данных, обжимал rj45, втыкал в роутер и оставшиеся проводки тоже обжимал, таким образом роутер с модемом были внутри камеры, но просто так делать длинный хвост до коммутатора не понимаю зачем делать, при смене камеры весь кабель менять?
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 16:45
kROOT писал(а): ↑
21 сен 2019, 15:55
Уличная стена, третий этаж, фасад. Толщина стены 50 см. Сверлим отверстие в стене сквозное. Вокруг этого сквозного отверстия сверлим кпрепежные для кронштейна камеры. Сигнальный провод( витая пара ) внутри кронштейна. Получается на улице вообще провода нет. Внутри здания на витую пару подаем сигнал и питание. Если через хвостовик то надо бурить в стене толщину коннектора rj45 хвостовика + запас чтоб проходил свободно - это уже 28-35 мм. Либо ставим распред коробку на улице и в ней соединяем витую пару с хвостовиком камеры.
Мы похоже не понимаем друг друга. Я пока способа решить эту задачу другим путем не увидел.
P.s: не вижу проблемы выдернуть условных полметра витухи из стены. витая в здание ввходит под амстронг
PPs: Монтаж плавно планируется в зимнее время. Я покрутил эти распред коробочки зимой - мату было много, чуть что сразу ломаются :)
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 21 сен 2019, 18:35
Вот мой вариант:
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2019, 19:37
Nasdaq писал(а): ↑
21 сен 2019, 15:55
Поймешь когда будешь на лестнице колупаться на высоте с этими разъемами, а уж когда вдруг придется поменять камеру, вспомнишь всех.
Сообщение kROOT » 21 сен 2019, 19:50
Nasdaq писал(а): ↑
21 сен 2019, 16:45
Тут есть 2 варианта, можно кроме сквозной 6-8мм дырки под кабель, несколько сантиметров снаружи просверлить под коннектор или затянуть кабель внутрь камеры, оставив один разъем снаружи, но это уже зависит от корпуса камеры, хватит места или нет под ножкой. А можно делать как я, использовать кронштейны, в которые прячутся все разъемы. На примере провод подходит снаружи, но можно и изнутри. На кронштейнах камеры смотрятся солиднее и позиционируются удобнее, а по деньгам примерно также получается, как камеры на ножке с шарниром.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 23:28
GenaSPB писал(а): ↑
21 сен 2019, 19:37
Nasdaq писал(а): ↑
21 сен 2019, 15:55
На лестнице принципиально колупаться не буду - только вышки. Если предположить, что камеру под замену для ремонта, то предварительно откусываю пару внутри здания, откручиваю камеру, вытаскиваю, беру другую, с подготовленной витой парой, просовываю пару в здание, прикручиваю камеру.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 23:29
kROOT писал(а): ↑
21 сен 2019, 19:50
Nasdaq писал(а): ↑
21 сен 2019, 16:45
Кронштейны четкие, согласен. В них можно спрятать хвост.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 сен 2019, 23:33
Andry_S13 писал(а): ↑
21 сен 2019, 18:35
Вот мой вариант:
Коннектор внутри корпуса ? Если да, то я про такой вариант описывал, только без пайки
vassiaboss
Сообщение vassiaboss » 22 сен 2019, 13:29
Nasdaq писал(а): ↑
21 сен 2019, 23:33
Ваш последний вариант с зажимами интересен , заказал себе , опробую. Когда даже в подъезде весит камера и проводов вообще не видно , они заходят в квартиру , и нет проблем разобрать камеру , откусить зажимы и поставить другие
Starvis
Сообщение Starvis » 22 сен 2019, 15:47
Нет ничего лучше съёмных разъёмов. Вставил rg45, закрутил до прижатия колечка резинового и получения герметичности. Смысл городить такой забор, что бы что то отломалось там наверху и осталось в замерзших руках. Или дождик нахлестал, а потом там позеленело всё под изолентой. Все давно придумано и проверено годами, просто и практично.
Вернусь вот к этим модулям. https://ru.aliexpress.com/item/40000622 ... 33edTcGETp
Можно ещё изображение повернуть на 90 или 270 гр, не считая выставления выдержки. Самая техничная прошивка с хорошей динамикой у модулей на данный момент.
Starvis
Сообщение Starvis » 22 сен 2019, 16:26
Вот не дорогой кабель POE, в комплекте разные разъёмы. Самый лучший вариант из возможных. 290 р.
https://ru.aliexpress.com/item/33043915 ... uVFHD&mp=1
Или вот такой вариант, если не хочется "залазить в кишки". - 260 р.
Очень широкая динамика по питающим напряжениям (18 - 60V) с расчетом на масимальное напряжение и длину витой пары. :idea: https://ru.aliexpress.com/item/33032194 ... 33edmk3HBp
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 22 сен 2019, 16:39
Starvis писал(а): ↑
22 сен 2019, 15:47
Кодировки 264+ нет ?
