Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 19:28
Поставил новые черные объективы на 335, нормально собрал 335+2.8мм, чтобы засветов от ИК и затемнений по углам не было и для сравнения 307 на последней прошивке.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 19:38
Ну и еще одна 335 от ситонга, поставил временно, это 4G камера, рег берет поток через модем и ВПН.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 09 ноя 2019, 19:41
А на картинке написано 335ая с 4мм, а с 2.8 весь дом напротив виден, было раньше. Так и 4 или 2.8? А на v200 какой? Новые чорные это какие?
Ситонг четче кажет.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 19:55
Новые из этого сообщения http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 88#p127188 раньше в этой камере ребристые пластиковые стояли, там реальные 4мм было, может даже больше. Но ранее сравнивал эти новые и старые металлические гладкие, 1 в 1 качество. Но вот эти новые воде как 5мп прод продавал, уж не знаю реальные мп там или нет. На ситонге такой же объектив.
Там где ЧБ, 2.8мм
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 09 ноя 2019, 20:02
Просто на 335й угол ширше по высоте, это от матрицы?
Legos
Сообщение Legos » 10 ноя 2019, 02:46
Starvis писал(а):
09 ноя 2019, 10:04
HI3518E + SC2235 15fps
Там я думаю пойдёт любая хорошая связка современная ночная, просто нужно пробовать, играть с настройками. Просто в цвете нет от ИК помех, туман отсвечивает хорошо.
Подумалось что когда разбирал камеру для доработок, силикагель_радиатор и т.д. не видел 3518, думаю дай проверю, точно нет там такого проца. Фото процессора, явно не 3518, возможно (?) и к лучшему, до матрицы не долез, на обратной стороне платы матрицы каких либо иных процессоров нет.
glaz008
Сообщение glaz008 » 10 ноя 2019, 03:23
09 ноя 2019, 11:14
У ХМ в режим 5м 20кс, в 4мп 25кс. Но боюсь эти разгоны могут привести к выходу из строя камеры со временем.
Вы случайно не проверяли у модуля XM IVG-85HG50PYA-S работает обнаружения человека и детекция лица ?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 10 ноя 2019, 08:21
Legos
XM530AI
Legos
Сообщение Legos » 10 ноя 2019, 09:01
Вамос Шаффен писал(а):
10 ноя 2019, 08:21
Legos
XM530AI
Ого, такой проц при такой цене за камеру, супер. Я думал нонейм какой либо ). Как тут будешь жаловаться на продавца за не соответствие описанию :good: .
glaz008
Сообщение glaz008 » 10 ноя 2019, 11:25
Starvis писал(а):
08 ноя 2019, 19:49
Обе светосильные оптики 4 мм. Одна с модулем шла что выше по ссылке. Шлейфом меньше от Topsee. Нижний скрин ХМ. Настройки практически одинаковые, исходя что ПО разное и железо, могут быть разные тонкости свои само собой, но все на уровне сигнал/шум по максимуму настроено, еще немного и "вытягивать начнет шумы".
:beer:
Вы не проверяли у модуля XM IVG-85HG50PYA-S работает аналитика обнаружения человека и детекция лица ?
hipp
Сообщение hipp » 10 ноя 2019, 11:54
Уточните, пожалуйста, какое разрешение снапшота можно получить c камеры Hi3516Ev300 + IMX335 (сборщик XM), если обратиться к ней через GET запрос?
И еще снапшот какого разрешения такая камера отправляет на email/FTP по аларму/расписанию?
miomaikl
Сообщение miomaikl » 10 ноя 2019, 13:13
09 ноя 2019, 19:28
Дайте ссылку на этот объектив плиз
