Мини NVR N1008F
hura
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение hura » 05 янв 2020, 11:43
Добрый день помогите найти прошивку на мой регистратор вот фото
vag
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение vag » 05 янв 2020, 14:58
На нижней картинке есть версия, из неё нужно смотреть третью секцию после двух точек, то есть G3731119. Из этого номера по сути нужны последние три цифры 119, это и есть версия.
Скачать можно на сайте https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update
Там как раз описано как узнать версию. Именно такой прошивки с полным номером там нет, но первые цифры скорее всего обозначают вендора и если у вас при загрузке был чей то логотип, то он изменится или пропадёт.
hura
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение hura » 05 янв 2020, 15:45
Спасибо я почему хочу поменять прошивку у меня стала такая ерунда как на форуме у вас описывалась Работает стабильно часа 4, потом у него начинает отъезжать крыша по чуть-чуть и начинают то отваливаться то снова подключаться сконфигурированные камеры
я так и не понял как решить эту проблему помогите если кто знает
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 06 янв 2020, 10:48
vag писал(а): ↑
05 янв 2020, 14:58
Могут означать вендора, а могут и какие то дополнительные функции, которых в обычной прошивки нет, например поддержка вайфай или запись на флэшку.
hura
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение hura » 06 янв 2020, 15:10
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 07 янв 2020, 12:26
Да я думаю можно поменять, прошивка июня 18г делает устройство 16 канальным. В обычном 119 один САТА порт, а тут я вижу 2, видимо в этом причина изменения прошивки. Но все на свой страх и риск, но лучше дамп снять по инструкции https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
hura
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение hura » 07 янв 2020, 13:10
спасибо большое я попробую ,вот ещё проблема друг принёс регистратор в общем он его прошил а теперь регистратор весит на заставки и всё не чего не помогает может кто знает что делать вот фото плат спасибо .
vano_kns
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение vano_kns » 26 янв 2020, 17:58
Народ, подскажите, приобрел такой же (вроде бы) регистратор по ссылке - https://aliexpress.ru/item/32679906588. ... 33edsq6wkk
Но версия у него 1203, а не 1119. Можно ли его прошить на 16 каналов?
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 27 янв 2020, 00:16
vano_kns писал(а): ↑
26 янв 2020, 17:58
1203 не бывает, может 0203? Вот он только 8 канальный.
vano_kns
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение vano_kns » 27 янв 2020, 08:31
[/quote]
[/quote]
Да, точно, 0203...значит без вариантов....
dogmaod
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение dogmaod » 29 янв 2022, 00:08
Добрый вечер.
Может кто-то подскажет.
Есть регистратор как на фото 1-вом плата T4-3520D V 4.03. Один в оди как
T4-3520D V 4.02
Постоянно отваливался жесткий диск. Сразу перепрошил на 31119. Разные версии пробывал. Не определяется при запуске жеский диск. Был заменен БП. Питание на жесткий диск 12.3 и 4.9 в. Были перепаяны конденсаторы 25v 220 мф напряжение стало 5.1 в. При подключении внешнего бп Жесткий диск определился. Но через 30 минут начасись ошибки записи./ Четения. На компютере проверил жесткий диск Викторией бед секторов нет смарт в порядке.
Также если подключить через usb сата то регистратор жесткий диск видет.
Теперь вопросы что может быть с сата портами ?
Может ли это быть с прошивкой ? На плате 2 sata порта.
Можно ли заставить писать данный регистратор на внешний жесткий диск А не только архивировать данные ?
Подключить через переходник usb to sata ?
Заранее благодарю за ответы
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2022, 13:54
Из перечисленного не упомянуто замены sata шлейфа.
