Ок, сейчас соображу, как это сделать ).
Сделал час записи, ВЛС не понимает сжатие 264, и Медиа плеер и КМК плеер.. не понимают... только родной плеер, который от ХМ, но там нет свойств файла.
Добрый день, ветку прочитал, видел тема поднималась но исчерпывающего ответа так и не нашел!!! Подскажите.
Суть:
Имею: IVG-85HG50PYA-S(IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02 2020-01-08) + NBD8025R-UL(00000197 2019-07-30)
После обновления до последней прошивки рега, появился пункт "детекция лиц" при нажатии на него пишет:"не настроено",
еще появился пункт меню AI режим, но в нем все не активно!
что и где необходимо настроить в регистраторе!!???
или это нужно ковыряться в настройках модуля!???
вообще работает ли у кого "детекция лиц" в такой связке!??
P.S.: из (http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/377) модуль поддерживает следующий функционал : Intelligence analysis -Supporting human detection, and supports intelligent functions such as customized face detection, number statistics, etc.
Суть:
Перекодировал в мпег4..бред-с, нафиг делать формат который ничем не читается. По свойствам 20 кадров, но один фиг, по пикселям 3 мп.
Еще раз, достаточно почитать спецификацию на матрицу и понять под какое разрешение она создана. И никакими программными средствами это разрешение увеличить не возможно. Интерполяцию сделать без проблем, хоть до 8мп, только смысл, если картинка от этого только ухудшится?
Такими мегапикселями можно только разводить неподготовленных клиентов.
Да кто бы спорил, можете дать ответ на вопрос: Где и кем делается интерполяция ? в самом модуле или регистратором ? откуда берется увеличение разрешения конкретно в данном случае ? 3мп же есть и они реальны.kROOT писал(а): ↑20 янв 2020, 13:12Еще раз, достаточно почитать спецификацию на матрицу и понять под какое разрешение она создана. И никакими программными средствами это разрешение увеличить не возможно. Интерполяцию сделать без проблем, хоть до 8мп, только смысл, если картинка от этого только ухудшится?
IP камера кодирует всегда сама, регистратор только пишет поток, в аналоговых системах наоборот.
Возьмите любой фоторедактор и поменяйте разрешение в разные стороны, быстро поймете как и что меняется в 2х мерной графике. В принципе можно например разрешение повысить в 2 раза, а потом применить разные фильтры сглаживания и резкости после чего может показаться что изображение стало более высокого разрешения, но если взять настроечные таблицы и по ним смотреть детализацию, то любое дополнительное изменение в виде фильтров ухудшит картинку. Но главный минус это процессор не может на более высоком разрешении кодировать с нужной скоростью.
Может кто объяснить. Вот в модулях от XM (307+ev200 и 335+ev300) есть функция snapshot. Но не делает, ошибку выдает. Это потому что это функция работает только если в камере есть поддержка SD карты? Или в другом проблема?
вот такой запрос дает снапшот http://192.168.2.21/webcapture.jpg?comm ... &channel=0 но только доппоток
Пока определение лиц работает только на модулях с процессором от XM у вас HiSilicon может позже и сделают.MIB писал(а): ↑20 янв 2020, 09:48Добрый день, ветку прочитал, видел тема поднималась но исчерпывающего ответа так и не нашел!!! Подскажите.
Суть:
Можно было не кодировать, сразу на сотовом через программу Xmeye сохранить в
mp4
mp4
Печальmitel писал(а): ↑20 янв 2020, 14:26Пока определение лиц работает только на модулях с процессором от XM у вас HiSilicon может позже и сделают.MIB писал(а): ↑20 янв 2020, 09:48Добрый день, ветку прочитал, видел тема поднималась но исчерпывающего ответа так и не нашел!!! Подскажите.
Суть:
