Сообщение Роман 55 » 08 фев 2020, 13:33
Tюрин BB писал(а): ↑
08 фев 2020, 12:30
Splinter писал(а): ↑
08 фев 2020, 11:58
Ровно как и то, что ты понятия не имеешь, где я работаю и чем занимаюсь.
Ну вообще-то любой болтун, всегда находка для шпиона.
02 фев 2018, 09:32
как бывший моряк, в прошлом заведующий радиотехническими средствами обнаружения большого парохода могу сказать следующее.
Камера - она ничуть не средство обнаружения, а вспомогательное устройство, для распознавания (классификации) целей.
Только вот достоверно классифицировать цель базируясь только на показаниях телевизионных систем да еще и в видимом диапазоне - нельзя (это я тебе как бывший сотрудник 8-го отдела ГБ говорю).
https://www.youtube.com/watch?v=NAFeubG7Fl0
ТtimacheВ
Сообщение ТtimacheВ » 08 фев 2020, 19:19
Добрый вечер. система POE
Подскажите пожалуйста, имею IP регистратор onvif h.264! Он работает с 3мя камерами МВК-LIP 1024 Strong (3.6) , http://byterg.ru/catalogue/element/mvc- ... trong-3-6/
Дополнительно планирую приобрести одну новую IP камеру onvif h.265 со звуком (https://aliexpress.ru/item/32976642749.html) - она будет работать с моим регистратором???
Сообщение kROOT » 08 фев 2020, 19:34
none писал(а): ↑
08 фев 2020, 12:43
Здравствуйте, я надеюсь, что приемлемо использовать переводчик.
В настоящее время я ищу маленькую IP-камеру для наблюдения при слабом освещении.
Эта мини-камера IMX335 выглядит многообещающе (https://www.aliexpress.com/item/32883983752.html), но я понятия не имею, какой модуль используется, может быть этот? (Https://www.aliexpress.com/item/4000072759357.html)
Однако модуль IMX415 (https://www.aliexpress.com/item/4000450317336.html) выглядит лучше на бумаге с той же чувствительностью, но с более высоким разрешением.
Будет ли IMX335 достаточным или IMX415 работает намного лучше?
За 1ю можно поиметь проблемы с органами вплоть до срока, вторая и 3я это просто модули, к нему нужен хороший объектив. Не рекомендую для вышеуказанных целей брать объектив из 2 лота.
Сообщение kROOT » 08 фев 2020, 19:35
ТtimacheВ писал(а): ↑
08 фев 2020, 19:19
Будет, только камеру в 264 переключить.
ТtimacheВ
Сообщение ТtimacheВ » 08 фев 2020, 20:01
kROOT писал(а): ↑
08 фев 2020, 19:35
08 фев 2020, 19:19
Сейчас На экране во вкладке только h. 264 или при подключении появится и h. 264 h265
Сообщение kROOT » 08 фев 2020, 22:49
08 фев 2020, 20:01
265 там точно не появится.
Ruskat
### Срок за камеру ###
Сообщение Ruskat » 09 фев 2020, 11:19
kROOT писал(а): ↑
08 фев 2020, 19:34
За 1ю можно поиметь проблемы с органами вплоть до срока.
Это зависит от корпуса камеры или от наличия в ней микрофона?
MIB
Re: ### Срок за камеру ###
Сообщение MIB » 09 фев 2020, 13:00
Ruskat писал(а): ↑
09 фев 2020, 11:19
kROOT писал(а): ↑
08 фев 2020, 19:34
https://videokontroldoma.ru/zapreshheny ... -videonab/
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2020, 09:58
kROOT писал(а): ↑
08 фев 2020, 19:34
none писал(а): ↑
08 фев 2020, 12:43
Учитывайте что none из другой страны поскольку использует переводчик. Конкретно из Германии. none, смотрите Ваши законы, у вас по другому.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 13 фев 2020, 03:41
Продолжение темы. Фиксация номеров Seetong в каком то интересном режиме задержки во времени. На других камерах пользовательского типа такого не встречал. Все тот же темный двор с выключенными фонарями на тот момент. Вполне не плохо если брать в расчёт отсутсвие подсветки, даже как на проф. камерах. 30 кадров/сек выставлено в настройках. Но конечно же там иначе картинка получается. IMX335 + 16мм оптика f=1.2 1/2. 8
https://youtu.be/31sVu3usnSw
Сообщение Tюрин BB » 13 фев 2020, 09:45
Да вообщем-то ничего интересного. Ну стала камера пытаться в момент отображения номеров (а всего скорее просто в момент обнаружения движения) выдавать честные 30fps на 30 фаз движения в секунду, ну а затем вернулась в режим накопления с дутыми дублями fps-ов и что из этого, в тех же трех потоковых Хиках подобный трюк с детектором движения и изменением числа fps вообще является штатной фичей.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 13 фев 2020, 18:18
Я не спорю. Но худо - бедно Ситонг справился всё таки. Про Хики не знал.
