Ищу прошивку к SMAR n1008f (n8g5-m-v2)
Tolayn
Сообщение Tolayn » 17 дек 2020, 18:07
Товарищи, ищу прошивку:
Версия: V4.03.R11.34500202.12001.130000.0000000
Дата сборки: 26.11.2019 10:00:09
Железо:
SMAR n1008f на мат плате n8g5-m-v2
Купил тут
8ми канальный, по факту 9ти
Гуглил, искал тут https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update не получилось найти((
Re: Ищу прошивку к SMAR n1008f (n8g5-m-v2)
Сообщение kROOT » 17 дек 2020, 20:09
Tolayn писал(а):
17 дек 2020, 18:07
Надо по 00000202 искать.
Tolayn
Сообщение Tolayn » 17 дек 2020, 22:07
17 дек 2020, 20:09
Ее то я и хочу поменять на стоковую.
Сообщение awadima » 18 дек 2020, 02:06
значит надо просить у китайчика :) я так понимаю это заводская
возьмите C6380202 стиль а-ля Метро (если пользуетесь с монитора)
а ?
Tolayn
Сообщение Tolayn » 18 дек 2020, 12:35
awadima писал(а):
18 дек 2020, 02:06
а ?
Просил!
Dear, we do not have the latest firmware. Updating the firmware will cause compatibility problems. Many buyers upgrade the firmware and the product will not work properly. We do not recommend upgrading the firmware.
Уважаемый покупатель, у нас нет новейшей прошивки. Обновление прошивки вызовет проблемы с совместимостью. Многие покупатели обновляют прошивку, и продукт не будет работать должным образом. Мы не рекомендуем обновлять прошивку.
а ?
Я так понимаю цифры C63 говорят о другом вендоре. Я пробовал парочку с https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update , но они очень странно на этом аппарате работают, включая General, собственно поэтому и хочу откатиться на сток.
Странности заключаются в невозможностью сохранить некоторые настройки, которые раньше спокойно менялись и режим детекции стал ооочень странный.....
AlexNIK65
Сообщение AlexNIK65 » 04 янв 2021, 13:24
Есть точно такой Зверь (пришёл буквально перед Н.Г)
Дата сборки: 2020-08-06 11:26:17
Куплен у этого-же продавана. На вопрос по обновлению прошивки - точно такой как и у Вас (стандартная отмазка)
Так что за обновы для этого девайса можно забыть
Покупал как 4К - SAE3000-N1004F проц HI3520D
По факту пришёл 9К - SAE3000-N1016GL на HI3536 (если верить их спецификации) - это единственный Плюс
Прошивка и интерфейс Убогие до поросячего крика. PTZ - работает через ж. Опция распознавания лиц - больше похожа на Фейк (проверить пока нечем камера с этой опцией еще катается по Китаю)
Сам хочу поэкспериментировать с прошивками - а-ля Метро. Но пока не сниму полный Дамп - баловаться не буду.
Проблема в снятии дампа с помощью USB UART. Ветка с форума "Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART" со ссылкой на статью от ув. Sonya - не помогла
Распиновка не стыкуется (есть похожие места для пайки - но не подходит распиновка). Терминал висит нет даже отклика
Надо наверное просить помощи в ветке "Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART" - по распайке UART
Как только смогу снять полный Дамп обязательно его выложу. Да и сам смогу поэкспериментировать с другими прошивками
klslab
Сообщение klslab » 13 фев 2021, 08:22
у меня есть родная SMAR прошивка для этого регика, полгода назад, я все таки добил китайца выслать прошивку, почти два месяца с ним переписывался.
здесь размер не позволяет выложить, даю на внешнем дискеhttps://disk.yandex.ua/d/UI-VUnhAFiSw_A
родное название регика NBD8016R-PL-V2, само собой он и для n1008f (n8g5-m-v2)
