Сообщение
Роман 55 » 26 авг 2021, 10:32
SC 401 без освещения, светлая полоса между домом и гаражами от луны:
![Изображение](https://imageup.ru/img149/3792196/snimok-ekrana-355.jpg)
K2K
Сообщение
K2K » 27 авг 2021, 14:24
Роман 55 писал(а): ↑26 авг 2021, 10:32
Заказал такой на пробу. Судя по увиденным примерам, при слабом освещении не очень сильно уступает 335/3516 и дешевле в 2.5 раза.
Сообщение
Роман 55 » 27 авг 2021, 15:43
K2K писал(а): ↑27 авг 2021, 14:24
Сейчас у меня стоят 2 камеры SC 401 и 2 307/200 в моих условиях по моим наблюдениям 401 не уступает даже 307 а ночью даже лучше, при одинаковых настройках картинка светлее и нету желтизны от фонарей как на 307.
K2K
Сообщение
K2K » 27 авг 2021, 20:50
Роман 55, по моему, на тенях и контрасте 335 лучше. На деревьях хорошо заметно, что у 335 различимы листья и цвет, а у SC401 практически все свалилось в черную кашу. Подобную слабость наблюдал и на SC2235, когда часть кадра в тени, а другая на ярком солнце и на той что в тени почти ничего не разобрать.
фото в хорошем качестве
А в остальном мне SC401 понравился, надеюсь и в реальности не разочарует.
Сообщение
Роман 55 » 27 авг 2021, 21:17
K2K писал(а): ↑27 авг 2021, 20:50
На фото у 335 угол обзора намного больше чем у 401 значит и света слева поподает больше.
![Pardon :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
K2K
Сообщение
K2K » 27 авг 2021, 21:30
Ну так-то да, не совсем корректно получается, она там 4:3 и как 5мп работает. Надо автору было бы ее на 4мп переключить.
Сообщение
Роман 55 » 27 авг 2021, 21:37
Вот пример с листвой на 401
WDR выключен:
WDR включен:
![Изображение](https://imageup.ru/img60/3793042/snimok-ekrana-375.jpg)
Сообщение
Роман 55 » 27 авг 2021, 21:50
K2K писал(а): ↑27 авг 2021, 21:30
У 335 матрица - 1/2.7 а у 401 - 1/3 всё равно угол обзора был бы больше.
K2K
Сообщение
K2K » 28 авг 2021, 08:58
Роман 55 писал(а): ↑27 авг 2021, 21:37
WDR включен:
По мне так и без него нормально. С ним же днем будет засвет, а постоянно вкл/выкл WDR, или вообще крутить настройки для разного времени суток - так себе удовольствие.
Сообщение
Роман 55 » 28 авг 2021, 10:47
K2K писал(а): ↑28 авг 2021, 08:58
Днём засветов нету, крутить настройки не нужно. Сейчас WDR включен на 50 на фото выше ночью при такой настройке заметны шумы, чтобы убрать шумы нужно убавить до 40-30 в зависимости от освещения сцены, я WDR не включаю, это показал для примера, а вот BLC на этом модуле не работает.
![Изображение](https://imageup.ru/img1/3793221/snimok-ekrana-376.jpg)
K2K
Сообщение
K2K » 28 авг 2021, 14:19
Роман 55 писал(а): ↑28 авг 2021, 10:47
Днём засветов нету
На лица бы посмотреть с 5-10 метров и не с 6-9 этажа. Подозреваю, что на солнце с WDR лица будут выглядеть как засвеченное пятно. Вон как метал на голубятне и крыше помойки.
Так и я без претензий, просто размышляю о увиденном.
А почему картинка 1920х1080? Должна же быть 2560х1440.
Сообщение
Роман 55 » 28 авг 2021, 14:59
K2K писал(а): ↑28 авг 2021, 14:19
...А почему картинка 1920х1080? Должна же быть 2560х1440.
В настройках стоит 4мр., делал снимок экрана, наверное файлообменник ставит такую картинку при загрузке.
Если в настройках камеры поставить 1080 то детализация по сравнению с 4мр. хуже.
РS. Наверное потому что у меня манитор 1920х1080.
