Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 апр 2022, 18:26
Подскажите в чем разница межу N4 и G4 по сути? у первого 25к.с у второго 18..что у второго лучше?? матрица больше?
makzy
Сообщение makzy » 09 апр 2022, 18:18
IPC_NT98566_N8-WQ_S38 помогите найти прошивку
Сообщение oleglevsha » 09 апр 2022, 20:40
makzy писал(а):
09 апр 2022, 18:18
https://obs-xm-customer.obs.cn-east-2.m ... 00.R02.zip
Сообщение kROOT » 21 апр 2022, 11:32
Появились 2х матричные модули на N4 http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... N4-2LQ.pdf
Я так предполагаю, что одна матрица будет например 2.8мм, а другая 6-8мм и в ПО будет встроен зум по центру.
Сообщение AlienP666 » 21 апр 2022, 13:23
Да, такие модули есть уже давно, называются Binocular Zoom Camera. Используются линзы 2,8mm и 12mm. Очень интересная тема, но по факту такая технология далеко не новая, ее давно используют на именитых устройствах типа Panasonic. Как то лет 5 или 6 назад попадалась такого типа камера, но у нее было, по моему до 10 разных линз и спереди выглядела она как ракетная установка.
Сообщение awadima » 21 апр 2022, 21:30
AlienP666 писал(а):
21 апр 2022, 13:23
интересно, а такое по ONVIF работает ?:) ну в смысле переключение с 2 на 12
AlienP666 писал(а):
21 апр 2022, 13:23
а не дешевле поставить варифокал моторизированный ?:)))
Сообщение kROOT » 21 апр 2022, 23:44
awadima писал(а):
21 апр 2022, 21:30
Такие штуки работают со своим ПО
awadima писал(а):
21 апр 2022, 21:30
мотозум не может одновременно находиться в разных положениях.
я вижу пока только один вариант использования - касса, где одной камерой закрываем обзор и смотрим какие денежки ложат в кассу.
ну или место парковки автомобиля, но это если есть свое постоянное место.
Сообщение AlienP666 » 22 апр 2022, 07:20
21 апр 2022, 23:44
Да, все верно
awadima писал(а):
21 апр 2022, 21:30
К сожалению не могу найти видео прессрелиза той чудо камеры, но благодаря ПО и такому количеству объективов, камера снимала один ракурс одновременно с разным увеличением, что позволяло получить четкую картинку при разных режимах увеличения, причем не используя никаких зумов. В прессрелизе был показан стадион и камера, которая стояла под крышей стадиона. Камера снимала трибуну с тысячами болельщиков сидевших напротив. После чего оператор брал видеозапись и мог просмотреть на этой записи лица и чем занимался, в то время, каждый болельщика в отдельности.
Для понимания и наглядности (если я правильно понял) - пример работы записи с камеры XM Binocular из прессрелиза.
Это фото самой камеры
Сообщение awadima » 22 апр 2022, 10:09
21 апр 2022, 23:44
awadima писал(а):
21 апр 2022, 21:30
а хотя бы 1 поток я могу писать в регистратор ?
или только флешка ? оно пишет в 2 потока ?
есть мысль такую камеру поставить на въезд на территорию СНТ, ну которые PTZ душманские :)))
Сообщение AlienP666 » 22 апр 2022, 10:16
21 апр 2022, 23:44
awadima писал(а):
21 апр 2022, 21:30
Он, наверное, имел в виду про камеру - которую я описывал как многосенсерную. Для нее нужно специальное ПО.
Binocular поддерживает ONVIF и нативный протокол, думаю проблем, с возможностью записи на регистратор, не должно возникнуть.
Сообщение awadima » 22 апр 2022, 10:41
AlienP666 писал(а):
22 апр 2022, 10:16
имел ввиду душманские камеры
но если будет XM то куплю сразу :)))
Сообщение AlienP666 » 22 апр 2022, 10:56
Это как раз XM и есть :smile:
