APTEM
Сообщение
APTEM » 01 сен 2022, 08:22
Всем привет, у меня появились китайские камеры Hikvision DS-2CD3T25-I3 с прошивкой 5.5.4 и 5.5.2 есть несколько штук, на камерах установлен пароль который я не знаю, как его можно сбросить или прошить? Пробовал скачивать прошивки с китайского сайта для камер DS-2CD3XXX, но через tftp не прошивается, идет подключение скачивание прошивки на камеру пишет что все хорошо и камера включается опять со своей прошивкой с неизвестным паролем. Как можно узнать пароль от камер?
У меня так же есть такая же камера с русифицированной китайской прошивкой 5.3.8 Возможно ли с нее скопировать прошивку и установить на эту камеру?
Лог с tftp
[2022-08-28 14:55:31] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2022-08-28 14:55:41] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2022-08-28 14:55:42] Connect client[192.0.0.64] success
[2022-08-28 14:55:42] Start file[C:\tftp2\digicap.dav] transmitting
[2022-08-28 14:55:48] Resend required
[2022-08-28 14:55:54] Resend required
[2022-08-28 14:56:00] Resend required
[2022-08-28 14:56:07] Completed file[C:\tftp2\digicap.dav] transmit
APTEM
Сообщение
APTEM » 19 сен 2022, 15:07
Обновление через UART выдает ошибку, что еще можно сделать?
HKVS # printenv
bootargs=console=ttyAMA0,115200
bootcmd=loadk;bootm
bootdelay=3
baudrate=115200
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
mdio_intf=rmii
phy_addr=3
ethaddr=64:db:8b:40:11:b1
ver=U-Boot 2010.06-323529 (Sep 28 2017 - 19:46:21)
filesize=156EB61
fileaddr=82000000
Environment size: 347/65532 bytes
HKVS # upf
MAC: 64-DB-8B-40-11-B1
eth0 : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
eth0 : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
###########T ##################### [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
####T ############################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
################################ [16.000 MB]
T ################################ [17.000 MB]
################################ [18.000 MB]
################################ [19.000 MB]
done
Bytes transferred = 20349317 (1368185 hex)
error: digicap oversize. 20349317
error: upf.
HKVS #
Сообщение
oleglevsha » 19 сен 2022, 22:07
Что ты туда льешь то, пишет же что не лезет
APTEM
Сообщение
APTEM » 20 сен 2022, 07:54
Заливаю прошивку с китайского сайта Hikvision как раз для этой камеры.
Еще почему-то нет команды sf probe 0, что бы сделать дамп или сбросить пароль. По сути мне только и нужно сбросить пароль.
HKVS # sf probe 0
Unknown command 'sf' - try 'help'
help выводит только такие команды
HKVS # help
erase - erase flash except bootloader area
gpio - set the gpio
loadk - load kernel to DRAM
update - update digicap.dav
updateb - update bootloader
upf - update firmware, format and update (factory use)
mii - MII utility commands
