Динамик к IP камере
Динамик к IP камере
Поделитесь, может кто делал громкую связь к камере. С испльзованием готовых модулей (усилителей) с алиекспресс... Стоят задачи обеспечить удаленную двухстороннюю связь к камерам и желательно компактных но достаточно громких устройств....
Re: Динамик к IP камере
Достаточность понятие относительное, это может быть производственный цех или кабинет на 3 человека. Используйте активные компьютерные колонки, это самое простое решение.
подскажите поиском нашел упоминание об экспериментах с динамиками, вроде вы пробовали разные и всё не то - очень тихо, потом заказывали динамики с усилителем, подскажите чем это закончилось? тоже попробовал разные динамики с али, слышно только если ухо поднести к динамику, даже выковырял динамик из вызывной панели, там немного получше но тоже тихо...
Можете посоветовать какой-то вариант? планирую в корпус от врезной вызывной панели вставить плату с камерой динамиком и микрофоном, вызов с кнопки будет идти на планшет, тот в свою очередь будет активировать 2хстороннюю связь через go2rtc.
Все варианты которые я пробовал не дали нужного результата, но мне это особо и не нужно, поэтому глубоко не копал. При разнообразии современных средств связи делать из камеры наблюдения интерком нет смысла.
к сожалению никто так и не сделал ip домофон с возможностью локального подключения к любому планшету за вменяемые деньги, обычно всё работает через облако. Более менее из доступного это хиквижн и дахуа в связке из вызывной панели и экрана, в суммарную стоимость в 20+ тыс за 7" экран. А ведь при этом еще нужно к этому подключить координатный домофон и хочется экранчик 10-11".
У меня координатный подъездный домофре и одна из аналоговых вызывных панелей подключены через ip портал от beward (регистратор по сути) к планшету, нужно подключить вторую выз.панель не через облако к этому же планшету и тут к сожалению выбора совсем нет, все что есть на рынке работает только через облако и стоит нехило.
в любом случае заказал уже готовую камеру с динамиком и микрофоном с али, судя по отзывам там всё нормально, распотрошу её.
А зачем ее потрошить? Там будет либо динамик, подключенный напрямую к модулю, который уже имеет усилитель, например G4. Либо тот же динамик и люминивая плата усилителя, например как тут.
заказывал такую плату, но ни один из 2х продавцов не отправил её, только зря время потерял. G4 у меня нету, зато есть россыпь на базе xm530ai и hi3516ev200. Посмотрел спецификацию на G4 вроде написано не более 30мВт она выдает, также как мои модули.
В любом случае спасибо, попробую снова заказать платку усилителя.
вы были правы стоит ivg-g5s динамик подключен к модулю. Подключил этот же динамик к остальным своим старым модулям, звук раз в 5 тише.
микрофон достаточно чувствителен, динамик, громкий без хрипа
камера отсюда, вариант на 6мп. Правда ценник сейчас негуманный, я брал неделю назад за 2800 с доставкой со склада в России
