полтинник
Сообщение полтинник » 24 дек 2025, 19:03
Сергей60 писал(а):
24 дек 2025, 18:32
полтинник писал(а):
24 дек 2025, 18:11
так они примерно одинаковые всегда, плюс-минус 5 градусов. Кто ж их измеряет?
Спасибо за ответы :)
Я так понял, что углы обзора как-то зависят от соотношения размера матрицы и размера объектива. Один и тот же объектив будет давать разные углы обзора на разных матрицах. Я когда ставил вот этот объектив https://aliexpress.ru/item/100500324393 ... 1766037750 с фокусным расстоянием 2,8мм на IMX 335, то угол выходил примерно 90 градусов.
Да, связаны.
Но в видеонаблюдении какое-то альтертанивное понимание ФР, и скорее всего это ЭФР для базовой матрицы типа 1/1.5" (судя по цифрам), причем нигде про это не пишут
Поэтому если производитель ставит объектив с родным для матрицы размером изображения, то углы связаны с маркировкой ФР как я написал. А вот если не родной размер - то да, вы верно написали. Будет другой угол. Но обычно ставят родной размер
Сообщение kROOT » 24 дек 2025, 19:48
Сергей60 писал(а):
24 дек 2025, 18:32
В случае 335, соотношение сторон матрицы 4:3, соответственно ширина матрицы ниже, чем у широкоформатных 1/2.7" и угол меньше, чем по расчетным таблицам для такого размера матрицы.
полтинник
Сообщение полтинник » 24 дек 2025, 20:31
24 дек 2025, 19:48
Сергей60 писал(а):
24 дек 2025, 18:32
Да, именно так. Угол по диагонали - это как раз свойство стекла, а по горизонтали и вертикали зависит от формата кадра, у 4:3 будет чуть меньше по горизонтали, чем у 16:9. И больше по вертикали
Сообщение Рустам » 25 дек 2025, 10:44
полтинник писал(а):
24 дек 2025, 20:31
Нет, все три угла зависят и от матрицы и от объектива. По диагонали зависит от диагонали матрицы, по вертикали и горизонтали зависят и от диагонали и от формата матрицы. А свойство стекла - только Фокусное расстояние.
Сообщение Рустам » 25 дек 2025, 10:49
полтинник писал(а):
24 дек 2025, 19:03
Не так. В видеонаблюдении альтернативное понимание "диагонали матрицы". Если написано 1/2", то измеренная линейкой реальная диагональ светочувствительной части матрицы не 12,7мм, а примерно 8мм. Это альтернативное понимание сложилось при переходе с вакуумных трубок Видиконов, у которых указывался реальный наружный диаметр стеклянной трубки, на ПЗС-матрицы.
полтинник
Сообщение полтинник » 25 дек 2025, 11:30
Рустам писал(а):
25 дек 2025, 10:49
полтинник писал(а):
24 дек 2025, 19:03
Про то, что дюйм у матриц видиконовский, 17мм, а не 25.4мм - я в курсе (тоже забавная тема для тех, кто внезапно хочет по обозначению прикинуть размер матрицы). Но описанное явление с этим не связано
Я писал про суть проблемы уже несколько месяцев назад, со скринами из описаний объективов. Источник проблемы не известен, я полагаю что производители втихаря перешли на некое ЭФР. Более того, внезапно тема не известна сомну разработчиков различных калькуляторов, включая популярный от jvsg, расчеты углов которого драматически расходятся с данными производителей объективов (видно, что его делали фотографы, которые хорошо знают, что такое ФР)
полтинник
Сообщение полтинник » 25 дек 2025, 11:36
24 дек 2025, 19:48
Кстати, калькулятор от jvsg сейчас глянул - он про это тоже не догадывается. Зря написал, что его "фотографы" делали
Сообщение Рустам » 25 дек 2025, 15:26
полтинник писал(а):
25 дек 2025, 11:30
Эх, тогда и я тоже не в курсе.
полтинник
Сообщение полтинник » 25 дек 2025, 16:37
Рустам писал(а):
25 дек 2025, 15:26
полтинник писал(а):
25 дек 2025, 11:30
Да никто не в курсе. Просто понять, что это имеет место
Из спецификации yutong optical
полная дичь для фотографа.
Сообщение Рустам » 26 дек 2025, 11:47
полтинник писал(а):
25 дек 2025, 16:37
У короткофокусных объективов в принципе с углами обзора лажа - изображение сильно искажённое, бочкообразное и углы обзора по центру и по углам не равные, так что понятие "угол обзора" вообще теряет смысл.
А для длиннофокусных объективов есть такая же фигня?
полтинник
Сообщение полтинник » 26 дек 2025, 12:22
Рустам писал(а):
26 дек 2025, 11:47
полтинник писал(а):
25 дек 2025, 16:37
Тем не менее основной принцип сохраняется всегда и везде в мире оптики. Кроме спецификаций объективов для видеонаблюдения
Моя версия - втихую перешли вместо маркировки ФР на ЭФР из расчета матрицы 1/1.5"-1/1.6", но называем это ФР чтобы народ не смущать.
8mm - то же самое. 42 по горизонтали и у объектива с пятном под 1/1.8" на 1/1.8" и у объектива под 1/2.7" на 1/2.7". Нифига не ширик
полтинник
Сообщение полтинник » 26 дек 2025, 15:49
Готовьтесь к сравнению всех моих камер :)
Погода удачная, солнышко светило, нашел время пройтись с тестом
