Сообщение awadima » 24 мар 2026, 08:38
isegals писал(а):
23 мар 2026, 18:13
конечно все это я видел, как и другие варианты, но какое же это специализированное решение?, это неизведанная хрень с неизвестными параметрами по завышенной цене, с ужасным внешним видом.
камера не для того чтобы "было дешевле ремонт" или "смотреть запись нарушителя"
а как минимум - предотвратить нарушение из-за её установки
а так будет дырка в потолке, можно сказать скрытая
не забудьте наклейки наклеить
и нам потом рассказать об опыте эксплуатации, и как быстро будут дохнуть
Iskra
Сообщение Iskra » 24 мар 2026, 10:24
isegals писал(а):
23 мар 2026, 18:13
А то что я предлагаю это очень аккуратно и вандалоустойчиво, с выбором нужного модуля и объектива, в случае повреждения или закрашивания балончиком объектива цена замены 400 рублей, да и модуль стоит не дорого.
Незащищенная корпусом плата модуля сдохнет раньше, чем до объектива доберется баллончик вандала.
Сообщение kROOT » 24 мар 2026, 12:43
У меня для лифтов берут небольшие металлические куполки, у меня корпус называется К10, раньше вообще 2.8мм брали, сейчас 2.1м стал ставить. Открытое стекло объектива не самое лучшее решение, можно конечно еще и купол поликорбанатный приколхозить, но это на любителя.
Если уж совсем морду камеры разобьют, то во первых нарушителя уже зафиксировали и во вторых запчасть стоит не дорого.
K2K
Сообщение K2K » 24 мар 2026, 22:18
awadima писал(а):
24 мар 2026, 08:38
По факту, камера именно для того, чтобы смотреть запись нарушения. Предотвратить нарушение камера не может и ее наличие, почти никого не смущает. А если цель кого-то "остановить наличием", то ставят муляжи.
isegals
Сообщение isegals » 24 мар 2026, 22:25
GenaSPB писал(а):
23 мар 2026, 20:42
А с лифтерами согласовал дупло под объектив в гарантийном лифте?
да им пофиг, т.к. в электрику и механику мы не лезем, а на внешний вид им совершенно плевать, монтажникам тоже главное сдать комиссии и получить бабки, тем более они сами нам провод будут протягивать по согласованию с лифтовым заводом
Iskra писал(а):
24 мар 2026, 10:24
Почему? она же будет стоять внутри потолка, что ей там сделается? вообще планировалось в распредкоробку ее спрятать, чтобы при замене ламп не сломали. На резьбу с обратной стороны потолка накручивается стопорная гайка которая фиксирует/прижимает объектив к потолку и не даёт ему двигаться ни вперед ни назад.
awadima писал(а):
24 мар 2026, 08:38
у нас уже 20 лет стоит такой вариант в лифтах, только аналоговый - глазок в потолке, совершенно также это будет выглядеть в новых лифтах, наклейки конечно висят, этого достаточно, у нас приличный подъезд и ни разу камеры не ломали, в основном они нужны чтобы по мелочам какие то вещи просмотреть, чья собака нагадился, а хозяин не убрал, чьи работники не убрали за собой и не помыли лифт после выноса стройматериалов и т.п. Слава богу каких то ЧП не случалось.
K2K писал(а):
24 мар 2026, 22:18
муляжи обсуждаются, миникамеры по типу как в автобусах 6 см в диаметре, но я против, либо ставить сразу тогда полноценную камеру, либо глазки
Bob66
Сообщение Bob66 » 29 мар 2026, 15:31
"На резьбу с обратной стороны потолка накручивается стопорная гайка которая фиксирует/прижимает объектив к потолку и не даёт ему двигаться ни вперед ни назад."
Объективы похожие брал, показывают с хорошим разрешением, даже 1080p достаточно. Глазок "вклеить" на герметик и с обратной стороны зафиксировать контргайкой, именно так бы и сделал...
А на камеры подадите только питание, а связь по WI-FI будет?
Сообщение awadima » 02 апр 2026, 18:58
в связи с белыми списками - а какие камеры умеют писать в Облака ? маилру и яндекс?
:) хотя бы сработки
пока что поднял FTP локальный виндовый и там скриптом (robocopy) перекидываю на Диск-О
потом на своём нормальном FTP скриптом забираю в основную папку FTP
потом виндовый уберу, поставлю какую нить Малинку, чтобы убрать 1 скрипт копировальщик
у меня стоит автоматические кадры раз в 2 минуты, камер 20
с такой схемой теряются кадры :( когда писал напрямую на FTP в инет ничего не пропадало
K2K
Сообщение K2K » 02 апр 2026, 22:47
awadima писал(а):
02 апр 2026, 18:58
:) хотя бы сработки
Тревожные картинки, практически все хм умеют, но почта быстро забанит, якобы спам. Можно было настроить их в телегу, но в свете последних событий ....
Сообщение kROOT » 03 апр 2026, 07:34
awadima писал(а):
02 апр 2026, 18:58
Более 10 лет у меня настроен сервис на московском хостинге - простой ВПН сервер, который есть во многих роутерах PPTP или L2TP, на сервере идет перенаправление портов и клиент подключаясь на его порт получает доступ к своему устройству.
Это работало, когда ХМ облака работали криво, это работало когда были проблемы с уязвимостями и это будет работать когда заграницу заблочат.
А еще с этого сервера работает ютьюб :D
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2026, 10:31
03 апр 2026, 07:34
Это работало
Но вот с белыми списками это работать если и будет, то недолго. Из практики, не знаю как pptp или L2TP, но wireguard держит коннект с белыми списками пока не произойдет разрыв соединения по какой либо причине. Пока рекорд чуть больше суток. При этом железяки выходящие в инет через него, тоже получают доступ куда угодно.
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2026, 10:33
awadima писал(а):
02 апр 2026, 18:58
Зачем весь этот ананизм? Купи NVR, это много дешевле замены 20 камер и во много раз удобнее чем ftp.
Сообщение kROOT » 03 апр 2026, 11:32
GenaSPB писал(а):
03 апр 2026, 10:31
03 апр 2026, 07:34
Это работало
Какие белые списки будут неизвестно, возможно вся РФ и определенные иностранные. Потому что если все заблочить, удар по экономике будет колоссальный. А белые списки только в РФ возможно будут включать, но только на короткое время атаки.
