legion
Сообщение legion » 03 авг 2026, 09:59
02 авг 2026, 12:25
Увидел новый N8H с какой то новой матрицей, никто не в курсе?
CPU: Novatek NT98566
SENSOR: sc401ai,sc501ai,sc223a,sc2336,sc532hai,gc5603
Это информация из прошивки https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE4NzI=
По размеру больше всего подходят матрицы 1/2.7": sc532hai (как-раз точный размер 1/2.65" в документации (Package Size 7.044 mm x 4.704 mm)), sc501ai (Package Size 6.45mm x 4.26mm) и gc5603.
Если это вариант с матрицей на sc532hai, то это очень достойный модуль с разрешением 2880H x 1616V, 25 к/с и чувствительностью 4133 mV/lux•s. Подойдёт для установки в места с нормальным освещением. Но нужно обязательно к нему хороший объектив покупать, потому что CRA меньше, чем у сенсора SC501AI, который самым первым ставили на N8.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 13 авг 2026, 19:00
купил тут XM G5SF GK7205V500+SC401 на замену старой Hi3516Ev100+IMX307. Новая держит 5mp/25fps, на мой дилетантский взгляд конечно лучше старой. Прошивка свежая прилетела против 2018 года на старой. Вот думаю еще 1-2 аналогичных замен сделать. Поругайте - может я очевидного не знаю и этот модуль какашка?
Сообщение kROOT » 14 авг 2026, 15:10
Бирсом Бирманат писал(а):
13 авг 2026, 19:00
там матрица 4мп, нет смысла гонять раздутые байты в 5мп
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 14 авг 2026, 22:19
14 авг 2026, 15:10
ну то есть сбросить с 2880*1616=4,6 до 2560*1440=3,6? ок
что еще плохого про модуль? стоить повторить замену?
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 15 авг 2026, 00:06
кстати еще заметил - ночью (смотрит на двор) снижает частоту кадров до 12-15, хотя прежняя вроде держала свои 25. как изменить поведение в настройках не нашел.
Сообщение kROOT » 15 авг 2026, 08:20
15 авг 2026, 00:06
В настройках затвор - Нет поставить.
Разрешение 2560*1440
Сообщение kROOT » 15 авг 2026, 16:24
Новые Анджи A87 вышли на SSC385+GC8613, взял одну штучку на пробу, но А85 была так себе.
SergAG
Сообщение SergAG » 22 авг 2026, 23:27
Плата Анджи А42Р, стоковый IP 192.168.1.10. В доме другая подсеть. Рег ХМ ее не видит совсем, на ноуте LMS поиском находит, но плата в оффлайне, и ничего сделать с ней LMS не дает.
Спросил perplexity, там два варианта - менять сеть на ноуте (я ноль в этих настройках, поэтому не рискну), или воспользоваться утилитой производителя камеры. Есть ли у Анджи такая утилита?
Сообщение kROOT » 23 авг 2026, 00:09
SergAG писал(а):
22 авг 2026, 23:27
В LMS меняет сеть. Поставить слева галку, нажать кнопку Изменить IP и ввести новый адрес. Есть еще утилита SearchTools_V6.0.5_20260820.exe но она также делает. http://anjvision.com:8021/client/
