Мини NVR N1008F
ssbon
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение ssbon » 25 авг 2017, 15:46
ssbon писал(а):Добрый день. Приобрел NVR N1008F. При сканировании сети он увидел только камеру с портом 34567, остальные Wanscam и D-Link упорно не замечает. Прописал вручную та же картина, пишет, что в офф лайн они. Подскажите где проблема?
длинк многие не поддерживают ONVIF
Так он, что только с ONVIF камерами работает???
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 25 авг 2017, 20:21
ssbon писал(а):Так он, что только с ONVIF камерами работает???
как правило да
но можно зацепить по RTSP например.
ssbon
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение ssbon » 30 авг 2017, 09:21
как правило да
А можно поподробнее. Как это реализовать?
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 30 авг 2017, 09:25
ssbon писал(а):А можно поподробнее. Как это реализовать?
в миниреге viewtopic.php?f=24&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false; можно задать в качестве камеры RTSP поток
ssbon
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение ssbon » 19 сен 2017, 11:33
Спасибо, гляну
NE_XT
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение NE_XT » 04 окт 2017, 14:12
Как восстановить этот рег, после установки нового фирмваре от стороннего производителя (софта) - висит при включении, типа первый старт - автонастройка.
Ни кнопки ресет, ни уарта не нашел, вообще никакой информации в инете нет, батарейку вытаскивал, отлёживался пару дней...пофиг. Перепрошить память? нужен дамп, вообщем посоветуйте, что делать?
corte
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение corte » 11 фев 2018, 10:06
Добрый день
А понимает ли данный девайс камеры axis остались с работы пару штук.
bibinos
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение bibinos » 06 авг 2018, 23:51
прикупил я Besder N1008F. С ним возникли следующие нюансы
1. Он постоянно перезагружается. Ну как постоянно, периодически (раз 20-30 в день). Перегрев? Нехватка тока по питанию? Как точно диагностировать?
2. После перезагрузки он кладет болт на настройки каналов, и просто подключает одну и ту же камеру на открытые каналы. Можно грешить на батарейку биоса, но настройки времени и языка сохраняются. Что за магия?
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AlienP666 » 07 авг 2018, 07:07
bibinos писал(а):прикупил я Besder N1008F. С ним возникли следующие нюансы
Ничего магического проверяйте настройки камер. Все настройки должны быть произведены вручную, а не с помощью протокола I8S :smile: .
bibinos
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение bibinos » 08 авг 2018, 08:49
Проверил настройки камер. У меня даже упоминания об I8S нигде нет.
Но проблема не столь актуальна, как перезагрузка.
В логах вижу вот это:
Код: Выделить всё
0001    2018-08-08 05:07:43    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:03:29
0002    2018-08-08 05:07:43    Вход              default<GUI>
0003    2018-08-08 05:07:51    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0004    2018-08-08 05:11:51    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:07:48
0005    2018-08-08 05:11:51    Вход              default<GUI>
0006    2018-08-08 05:11:59    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0007    2018-08-08 05:19:33    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:15:56
0008    2018-08-08 05:19:33    Вход              default<GUI>
0009    2018-08-08 05:19:41    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0010    2018-08-08 05:28:44    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:25:38
0011    2018-08-08 05:28:44    Вход              default<GUI>
0012    2018-08-08 05:28:52    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0013    2018-08-08 05:36:03    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:32:49
0014    2018-08-08 05:36:03    Вход              default<GUI>
0015    2018-08-08 05:36:12    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0016    2018-08-08 05:41:41    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:38:08
0017    2018-08-08 05:41:41    Вход              default<GUI>
0018    2018-08-08 05:41:49    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0019    2018-08-08 05:46:48    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:43:46
0020    2018-08-08 05:46:48    Вход              default<GUI>
0021    2018-08-08 05:46:56    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0022    2018-08-08 05:52:15    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:48:53
0023    2018-08-08 05:52:15    Вход              default<GUI>
0024    2018-08-08 05:52:23    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0025    2018-08-08 05:56:52    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:54:20
0026    2018-08-08 05:56:52    Вход              default<GUI>
0027    2018-08-08 05:57:00    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0028    2018-08-08 06:01:33    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 05:58:57
0029    2018-08-08 06:01:33    Вход              default<GUI>
0030    2018-08-08 06:01:41    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0031    2018-08-08 06:05:46    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:01:38
0032    2018-08-08 06:05:46    Вход              default<GUI>
0033    2018-08-08 06:05:54    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0034    2018-08-08 06:13:21    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:09:51
0035    2018-08-08 06:13:21    Вход              default<GUI>
0036    2018-08-08 06:13:29    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0037    2018-08-08 06:24:32    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:21:26
0038    2018-08-08 06:24:32    Вход              default<GUI>
0039    2018-08-08 06:24:40    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0040    2018-08-08 06:33:20    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:30:38
0041    2018-08-08 06:33:20    Вход              default<GUI>
0042    2018-08-08 06:33:28    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0043    2018-08-08 06:40:33    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:37:25
0044    2018-08-08 06:40:33    Вход              default<GUI>
0045    2018-08-08 06:40:41    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0046    2018-08-08 06:45:12    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:42:38
0047    2018-08-08 06:45:12    Вход              default<GUI>
0048    2018-08-08 06:45:20    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0049    2018-08-08 06:48:57    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:45:17
0050    2018-08-08 06:48:57    Вход              default<GUI>
0051    2018-08-08 06:49:05    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0052    2018-08-08 06:53:42    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:51:03
0053    2018-08-08 06:53:42    Вход              default<GUI>
0054    2018-08-08 06:53:50    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0055    2018-08-08 06:58:51    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 06:55:47
0056    2018-08-08 06:58:51    Вход              default<GUI>
0057    2018-08-08 06:58:59    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0058    2018-08-08 07:19:33    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 07:16:56
0059    2018-08-08 07:19:33    Вход              default<GUI>
0060    2018-08-08 07:19:41    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0061    2018-08-08 07:23:24    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 07:19:38
0062    2018-08-08 07:23:24    Вход              default<GUI>
0063    2018-08-08 07:23:32    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0064    2018-08-08 07:27:03    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 07:23:29
0065    2018-08-08 07:27:03    Вход              default<GUI>
0066    2018-08-08 07:27:11    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0067    2018-08-08 07:36:03    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 07:33:08
0068    2018-08-08 07:36:03    Вход              default<GUI>
0069    2018-08-08 07:36:11    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0070    2018-08-08 07:48:25    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 07:44:08
0071    2018-08-08 07:48:25    Вход              default<GUI>
0072    2018-08-08 07:48:33    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0073    2018-08-08 08:18:27    Сохранить состояние системы    2018- 8-08 08:14:30
0074    2018-08-08 08:18:27    Вход              default<GUI>
0075    2018-08-08 08:18:35    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0076    2018-08-08 08:37:24    Выход            admin<Web:192.168.1.200>
0077    2018-08-08 08:37:33    Вход              admin<Web:192.168.1.200>
0078    2018-08-08 08:46:07    Лог Экспорт    28B82654AD587A40B55E155B80856726(Russian)
Как я понимаю,
Код: Выделить всё
Вход              default<GUI>
- это загрузка графического интерфейса самого регистратора, сразу за перезагрузкой.
Проблема возникает исключительно с 4-5 утра, ночью проблем нет. Перегрев? Как точно диагностировать перегрев?
Как убедиться в том, что проблема не в питании?
Что это еще может быть?
Помогите.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 08 авг 2018, 08:59
bibinos писал(а):Как точно диагностировать перегрев?
Открыть крышку и направить туда вентилятор
bibinos писал(а):Как убедиться в том, что проблема не в питании?
Под нагрузкой замерить напряжение, а лучше осциллографом проверить.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AlienP666 » 08 авг 2018, 09:44
bibinos писал(а):Что это еще может быть?Помогите.
Как на счет автоперезагрузки рега по времени?
