Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Sukhumchanin
Судя по вашему описанию, очень похоже, что где то был плохой контакт при подключении. После того, как вы его пошевелили он (контакт) появился.
- Sonya
Или наоборот, контакт был там, где его не должно было быть, и поэтому микрофон ловил помехиОлег 501 писал(а):Sukhumchanin
Хорошо было бы привести пример этого шума. Вероятно, дело в микрофоне или в питании.
были у меня микрофоны, щелбан ему дашь, начинает работать ))
Внимательно просмотрите все контакты, которые подключали вы. Если в ваших подключениях всё нормально, а устройство не работает, то лучше всего заменить устройство на новое. Так будет надёжнее. Найти микротрещину или плохую (холодную) пайку на печатной плате, или и того хуже плохой контакт в самих радиоэлементах (например в микросхеме) очень сложно. А неисправность, когда влияет ТКР (температурный коэффициент расширения) от температуры - найти очень сложно. Далеко не всегда помогает прогрев печатной платы термофеном. Найти конечно можно, но микрофон этого не стоит.Sukhumchanin писал(а): Интересно что это было и как этого избежать в дальнейшем ?
arthur.maliev
Получил камеру на плате HI3518V200, вход на микрофон вот тут.
А земли там нет отдельной на аудиотракт, как в простых модулях 3516С ?
arthur.maliev
Самый верхний, т.е. 5 если считать снизу вверх, но я запитываюсь от подсветки, беру там gnd и +VitoTLT писал(а):А земли там нет отдельной на аудиотракт, как в простых модулях 3516С ?
Здравствуйте.
вот такая камера имеется, через ssh посмотрел наименование JVS-HI3518EP, через браузер H8E-P-10, на корпусе SW-3802P
подскажите можно ли подключить микрофон?Sonic писал(а):Здравствуйте.
а мы думали, что просто хвастаешься.Sonic писал(а):подскажите можно ли подключить микрофон?Sonic писал(а):Здравствуйте.
скорее всего никак, активируй в интерфейсе звук, включи на максимум и тыкай иголкой по свободным контактам, но не более 1 контакта за раз, если пойдет фон в динамиках, значит нашел.
Да, ночью засыпал тыкнул не предпросмотр, а отправить. а отредактировать нету(((kROOT писал(а):а мы думали, что просто хвастаешься.Sonic писал(а):подскажите можно ли подключить микрофон?Sonic писал(а):Здравствуйте.
Печалька, буду пробовать спасибо.
arthur.maliev
Подскажите, к этому модулю подключить микрофон никак не получится?
