Помогите найти прошивку NR4X-200H HI3516C_222_38MB_VAO
Потап
Сообщение Потап » 14 дек 2017, 21:38
Приветствую!
Давно приобрел камеру на АЛИ, NR4X-200H OWLcat, кривота конечно, но снимает нормально. Единственная проблема для меня это ее PTZ. Совершенно невменяемая. При подаче питания камера проходит сейлфтест и остается в повернутом состоянии. Когда я через CMS пытаюсь ее вывернуть в нормальное состоянии, то по горизонтали она доворачивается до 0.0, что соответствует ее прямому положению и дальше влево не вращается. Получается, каждый раз, как на объекте пропадает питание, она выворачивается вправо и так и продолжает стоять, вне зависимости от того положения, в котором она выключилась. А вернуть ее в требуемое состояние удаленно не получается.
Подскажите, может прошивка есть от нее какая, чтобы работу PTZ наладить. Продавец никакой другой прошивки, кроме как той, что в камере не дал. CMS которая идет в комплекте - убогая, но свою работу делает. Камера поддерживает onvif, но полные настройки возможны только если камеру "подцепляешь" через протокол GSFP. Что это за протокол сходу в интернете не нашел, трафик от нее пока не снифал.
Разбирал, на платах попадаются такие обозначения:
NR4X
3516A_38AFB_VAO
Фотки приложил.
Искать честно пробовал, но по малоопытности общения с такими устройствами, боюсь запороть устройство так, что и снимать оно перестанет.
В эту плату втыкаются моторы PTZ
3516A_38AFB_VAO
Плата с чипом
VirtualLink
Re: Помогите найти прошивку NR4X-200H HI3516C_222_38MB_VAO
Сообщение VirtualLink » 14 дек 2017, 21:49
Лучше фото из веб интерфейса из меню версия, раз оно живо и ты не сломал ничего, чтобы понять!
Сообщение kROOT » 14 дек 2017, 22:05
Может в ней есть функция установки в какой то пресет при наличии движения? Прошла какая то движуха, она встала куда надо.
Потап
Сообщение Потап » 14 дек 2017, 22:14
Добавил файлы из CMS и ВЕБ интерфейс
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 дек 2017, 22:17
Где только находите такие экземпляры, или главное цена и сразу в охапку?!
Потап
Сообщение Потап » 14 дек 2017, 22:42
VirtualLink писал(а):Где только находите такие экземпляры, или главное цена и сразу в охапку?!
я ее приобретал на недострой свой, когда хотелось наблюдать, кто лазит по стройке в мое отсутствие. соответственно я не специалист по видео наблюдению, приобрел то, что было не жалко, если украдут и по функционалу подходящее. PTZ заказал, потому что думал, что работать будет нормально, оно мне не особо и нужно было. а сейчас ее с подключенными моторами и использовать удаленно невозможно. электричество пропадает частенько, потом камера смотрит в стену. до того момента как ее не снимешь и не вывернешь обратно.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 дек 2017, 02:29
Я не думаю, что вы себе позволите построить дом криво или купить туда что-то за что будет стыдища и каждый пальцем покажет и потом покрутит у виска!
Могут быть особенности эксплуатации, как например с отечественным автопромом и нужно больше информации, опыта, приноровится и понять, что может быть и так нормально и пригляд за эти деньги будет работать!
Мало опыта - эксплуатируйте устройство, остальные вообще в первый раз видят такое чудо!
Что говорит продавец?
Потап
Сообщение Потап » 16 дек 2017, 13:33
Продавец говорит, что другой прошивки, нежели залита в камеру, ничего нет. Прислал бинарник. Камера куплена давно, предъявлять ему претензии бесполезно.
При подаче питания, камера пытается у ДНС серверов спросить резолв адресов:
nat.vveye.net
ppview.vveye.com
На самих доменах нормального ничего нет, а гугол поиск дает:
http://www.vveye.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hangzhou Vveye Network Technology Co., Ltd.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 дек 2017, 13:54
Потап писал(а):Продавец говорит, что другой прошивки, нежели залита в камеру, ничего нет. Прислал бинарник.
Можно бинарник показать!
Потап
Сообщение Потап » 16 дек 2017, 14:06
VirtualLink писал(а):Можно бинарник показать!
Без проблем, только форум не дает приложить файл >2Mb.
Поэтому выложил сюда https://ufile.io/61k4v" onclick="window.open(this.href);return false;. На название файла не смотрите, оригинал названия "18a_18c_16c_v4.0.51.bin"
Он не похож на те бинарники, что тут выкладывают для прошивки камер. Я сильно не смотрел, но сигнатура файла разная, по ней ничего в инете не ищется.
Потап
Сообщение Потап » 16 дек 2017, 16:13
Может еще кто знает какой пароль у него может быть на telnet? На вебморде у него пароль admin:12345 был.
В telnet-е эти пароли не подходят. Приглашение:
(none) login:
Ниже открытые порты на камере:
Host is up (0.027s latency).
Not shown: 65525 closed ports
PORT STATE SERVICE
23/tcp open telnet
80/tcp open http
554/tcp open rtsp
1935/tcp open rtmp
3210/tcp open flamenco-proxy
8000/tcp open http-alt
8080/tcp open http-proxy
8554/tcp open unknown
58600/tcp open unknown
60322/tcp open unknown
MAC Address: E0:3C:5B:50:CD:B5 (Shenzhen Jiaxinjie Electron Co.)
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 дек 2017, 16:55
Снимешь дамп будет легче понять!
Пробуй лайфхаки, описанные на этом форуме как из загрузчика попасть в шел и т.п.
