Проблема с камерой HAREX (NVT-HI3516CSV300)
NightScream777
Добрый день.
Купили 3 камеры здесь http://s.click.aliexpress.com/e/bmAF36Pq
После изменения настроек fps через web страницу камера зависла и через web ничего сделать теперь нельзя.
По onvif через ONVIF Device Manager находится, но видео не воспроизводит.
Через VLC по RTSP подключается.
Как обновить прошивку? Есть утилиты?
Прошивку вроде нашел, а чем шить не знаю, всё обыскал.
- VirtualLink
Re: Проблема с камерой HAREX (NVT-HI3516CSV300)
На всех 3-х одинаково поменял и не зайти?
Если нет, то сриншот с веба!
Прошивку тоже можно показать!
Продавец слился?
Продавец слился?
NVSIP как были косячными камерами, так и остались.
NightScream777
На двух меняли, третью не трогали, работает, но тоже не стабильно, картинка дёргается часто, собственно из-за этой проблемы в первую и полезли в настройки понизить fps и т.д.
Скрины web интерфейса вот, это с IE, при нажатии на Device Config IE виснет намертво, пробовали на 4х ПК.
https://yadi.sk/i/LPGgMz2p3RJper" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/SvaS4nD93RJpqK" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивку скачал отсюда
http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Файл 3516CV300_IMX323_TF_W
Продавец да, #ука не отвечает. Да и мы заметили косяки и полезли в настройки уже когда спор открыть нельзя.
С Китая взяли 15 штук разных, 6 видов, эти оказались самые худшие.
- VirtualLink
К этим скринам добавить скрин с версии прошивки, когда поставится web компонента со всеми разрешениями и допусками.
Связь между камерой и прошивкой очевидна? Она принимается и прошивается?
NightScream777
Вот скрин из ONVIF Device Manager
https://yadi.sk/i/d7fVXnan3RKKTw" onclick="window.open(this.href);return false;
Скрин версии web
https://yadi.sk/i/up0W9uUp3RKKZM" onclick="window.open(this.href);return false;
Фото платы камеры
https://yadi.sk/d/tpMsddIf3RKLiz" onclick="window.open(this.href);return false;
Нет, связь не очевидна для меня, это единственное что нашел более менее похожее на моё железо.
В том то и дело как и чем прошивать я не знаю, всё обыскал. Чем прошивать?
Я так понимаю обычно через браузер обновляется, но IE виснет намертво при открытии меню Device Config.
Пробовал telnet'ом подключаться, в интернете штук 15 логинов\паролей нашел ни один не подошел, китаец даже этих данных не даёт.
Мне всё равно какую прошивку и какой web, по rtsp хотяб отдавали видео.
Скрин версии web
Фото платы камеры
- VirtualLink
Продавец хоть что-то дает???
Камера открыта, значит найди TTL и подключись адаптером!
Возможно удастся снять дамп на всякий, из которого можно наверное взять веб компоненту, чтобы установить её.
Про очевидность связи вопрос прямой! Если это от herospeed, то у них есть свои утилиты которые ищут камеры и манипулируют ими!
NightScream777
Молчит он, вообще ничего не дал.
Я б с радостью по TTL подключился, адаптеры есть, опыт есть, но где здесь он и как даже у кого спрашивать я не знаю, попробую по дорожкам проца и даташиту.
Попробую что там за утилиты у herospeed, но не уверен что от нее.
- VirtualLink
Пиши отзывы!NightScream777 писал(а):Молчит он, вообще ничего не дал.
Должен быть на виду. Больше фото платы в хорошем качестве и в разобранном виде!NightScream777 писал(а): Я б с радостью по TTL подключился, адаптеры есть, опыт есть, но где здесь он и как даже у кого спрашивать я не знаю, попробую по дорожкам проца и даташиту.
Да!NightScream777 писал(а): Попробую что там за утилиты у herospeed, но не уверен что от нее.
Автор, удалось решить проблему? У меня все точь в точь. Жду Вашего ответа.
веб интерфейс не http://www.herospeed.net" onclick="window.open(this.href);return false; все их прошивки знаю, так что смысла с их сайта заливать нету
Kaliningrad
- Постоянный посетитель
Я Харексы через родной CMS шил неоднократно...NightScream777 писал(а): В том то и дело как и чем прошивать я не знаю, всё обыскал. Чем прошивать?
https://yadi.sk/d/gusO2omE3ZqpAA" onclick="window.open(this.href);return false;
