Регистратор не работает по датчику движения
Добрый день!
Состав оборудования:
Регистратор: https://ru.aliexpress.com/item/960H-H-2 ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера PTZ: https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
WIFI роутер:
Модем от HUAWEY.
Камера и регистратор по описанию имеют универсальный формат ONVIF 2.0.
В описании на камеру, однако, прочел, что она поддерживает формат PELCO-P, PELCO-D и при определенных условиях поддерживает RLC RTSP.
Но настроить по детектору движения регистратор не получается. Пишет, что данная функция не поддерживается.
Регистратор настроил на постоянную запись с перерывами.
К весне, скорее всего, мой хардик прикажет долго жить.
Возникла необходимость подключить еще одну камеру PTZ c WIFI.
Вопрос 1: в настройках невозможно установить запись по детектору движения, почему?
Вопрос 2: может ли регистратор писать с PTZ камеры по детектору движения?
Вопрос 3: стоит ли покупать PTZ камеру для записи по детектору?
WIFI роутер:
Модем от HUAWEY.
Re: Регистратор не работает по датчику движения
В этой теме обсуждается моя камера viewtopic.php?f=20&t=11494&start=24" onclick="window.open(this.href);return false;
Похоже вопросы снимаются, по весне буду пробовать.
Я не понимаю в чем проблема взять 2тб винт и писать куруглосуточно. И вообще глубина записи дальше 3 дней редко требуется. Если что-то случилось - то просто выгружаешь нужный кусок.
Проблем нет, если покупать каждый год по 2гб может жабу разорвать, потому как больше года в таком режиме 2гб не проживёт. Предложи мне ещё поиск необходимого события в реальном масштабе времени искать на диске.
У меня ноутбучные винты при круглосуточной записи 4й год работают, не говоря о специализированных для видео.
А вот если сотню раз на дню винт дергать из режима сна на запись детекции, то точно долго не проживет.
Детектор движения (область) настраивается в камере, в регистраторе только включается сам детектор и расписание.GardenCam писал(а): Пишет, что данная функция не поддерживается.
Я вот на своей камере(XM IPC-53X13) посмотрел - программой Onvif Device Manager - она передает обнаружение движения в разделе "Events", когда оно предварительно настроенно и включенно.
А на другой камере Wanscam HW0036 - в этой же секции ничего нет, хотя все включенно - не реализованно.
Вобщем от камеры зависит, то что у вас - такое же говно как и HW0036.
