Покупка модуля на али
Re: Покупка модуля на али
Сообщение Роман 55 » 13 сен 2018, 23:26
Настройки все одинаковые, ничего не подстраивал.
Сообщение AlienP666 » 14 сен 2018, 07:06
Сравнивал я SC2235 XM320 и SC2235 XM330, по мне XM320 намного лучше. Даже обновление ставил на камеру SC2235 XM330 через регистратор, на XM320 картинка в ночи на много информативнее. Хотя изначально был нацелен на XM330 т.к. у него есть поддержка CVBS. В итоге пришлось выбрать в пользу XM320 :( .
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 09:46
Потестировал при естественном свете, объектив М12; 3мр; 3,6мм; 1/2,7 все настройки заводские:
пока сравнивал с F22 у SC2235 (320) и (330) углы обзора меньше чем у F22 как я и писал раньше, такое ощущение, что матрица у SC не 1/2,7 а 1/2,9
Сообщение AlienP666 » 14 сен 2018, 09:57
Такое ощущение, что у вас объективы разные. Горизонт тоже сильно отличается.
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 10:02
Объектив и ик фильтр один и тот же, переставлял их с одного модуля на другой, это по времени на скринах видно.
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 11:51
Роман 55 писал(а):Потестировал при естественном свете, объектив М12; 3мр; 3,6мм; 1/2,7 все настройки заводские:
Извиняюсь - объектив не 3,6 а 6мм. :oops:
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 12:10
Поставил 3 камеры с одинаковыми объективами 3,6мм., сравню с разным освещением и ночью, камеры будут работать в цветном режиме без ик подсветки.
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 14:45
Пока ХМ320 выигрывает, в тени видит лучше чем ХМ330:
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 19:29
Ещё несколько скринов:
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 19:36
Фонари начинают включаться:
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 19:56
Ну и сейчас:
Коментарии: ХМ330 желтоватый цвет фонарей видит как белый, у F22 цвет ближе к реальному, а ХМ320 даёт более реальную по цвету картинку. Вот такие пироги, может кому-то пригодится при выборе модуля.
Сообщение Роман 55 » 14 сен 2018, 20:31
И последнее, в чёрно-белом режиме без ик диодов:
