У меня и XM530+307 с его 25к/с лица щелкает на раз, только линзу желательно 12-16мм.
1. самой камерой/модулем/ - процессором установленным на модуле камеры.
Хороший светосильный объектив, как понять не на 8 мегапикселей? Объектив идёт под диагональ матрицы 1/2.8. С такой диагональю у нас есть и на 3 и на 5 мегапикселей матрицы, с одной и той же площади он больше все равно не соберёт фотонов, а сама матрица не станет больше по площади.
Понял минусы, вернул настройки на 2 мп ).
Я так и не подружился с Хмеями.
Все понятно, вернул родные для ИМХ 307 2 мп ), но не понятно, зачем сделали прошивку с 3 мп, если это ухудшает характеристики модуля.beardark писал(а): ↑20 янв 2020, 16:081. самой камерой/модулем/ - процессором установленным на модуле камеры.
2. видимо такая прошивка - интерполирование. получаете ту-же детализацию при большем размере файла. или меньшую детализацию при том же размере файла в случае меньшего битрейта, чем при 2Мп.
Всё зависит от локальных условий наблюдения. На 307 у меня половина номеров не читается, на 335 матрице уже всё нормально, детализация позволяет лица различать с 6мм оптикой метров с 25-30 под фонарями. Если все устраивает то смысла конечно же нет.slog2 писал(а): ↑18 янв 2020, 17:25А нужны эти 5мп?
5мп и 2мп разница в чёткости не в 2,5 раза а всего примерно в полтора раза.
Даёт ли объектив честные 5мп, особенно по краям кадра? Очень большой вопрос. Во взрослых фотоаппаратах эта проблема уже давно заметна.
Есть ли вообще смысл считать пиксели после компрессии-декомпрессии MPEG ?
Для себя я решил что мне пока 2мп предостаточно. Если нужна детализация, то более длиннофокусный объектив даёт её гарантированно и дёшево.
Про лица заинтриговали, нужен совет в выборе пока скидка.Starvis# писал(а): ↑20 янв 2020, 18:06Всё зависит от локальных условий наблюдения. На 307 у меня половина номеров не читается, на 335 матрице уже всё нормально, детализация позволяет лица различать с 6мм оптикой метров с 25-30 под фонарями. Если все устраивает то смысла конечно же нет.slog2 писал(а): ↑18 янв 2020, 17:25А нужны эти 5мп?
Читать все читаю, просто когда что то не надо оно проходит мимо внимания, как и мой пост мимо вашего
если речь про "выше" о моем вопросе, то я интересовался по модулю 335+3516ev300. но как оказывается в нем не реализована детекция лиц!!!!Legos писал(а): ↑20 янв 2020, 19:16Читать все читаю, просто когда что то не надо оно проходит мимо внимания, как и мой пост мимо вашего![]()
Я выше написал, про Ф1 - Как там по видимости ночью в цвете, а то есть за 1400 F1.0 StarLight IP Bullet камера с низким освещением sony IMX307 + 3516EV200- https://aliexpress.ru/item/400053433818 ... qedah&mp=1
Я так понял выше речь о 335 в связке с ХМ 550 ?
