Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 09:29
Элементарно должна быть смекалка. Либо оставаться бревном, которое плывет по течению. :D
Auron
Сообщение Auron » 24 фев 2020, 13:00
Starvis# писал(а):
24 фев 2020, 02:27
Там в реальности процессор HI3536, Китаец неправильно дал описание. Просто на Али это самый дешёвый вариант "под ключ" в корпусе. Все ссылки что я выкладываю проверены лично или я оставлю комментарий - на свой страх и риск. В данном случае там добротный 4К регистратор (3535 проц не тянет такое разрешение).
Записываю видео на регистратор по движению. Я уже написал про это. Два жестких диска тянет до 2 терабайт.
Потребление не мерил, я про это тоже написал. Сплиттер на 2 Ампера справляется, значит потребление не больше.
Starvis#
Hi3536C вот этот чипсет? Правильно я понимаю?
Есть еще чипсет Hi3536D.
Написал еще 10 китайцам на Али, которые продают NVRы, один ответил, что лучше взять Dahua NVR4104-P-4KS2, чем его в металлическом штампованном корпусе. Ваше мнение?
Auron
Сообщение Auron » 24 фев 2020, 13:22
Ответил еще один китаец, чипсет Hi3516c поддерживает 8Мп. Правда или ложь?
Angrys
Сообщение Angrys » 24 фев 2020, 14:17
Auron писал(а):
24 фев 2020, 13:22
Речь о камерах или регистраторах?
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 17:03
Hi3536C - поддерживает 4K, мой регистратор и есть на этом процессоре. В спецификации написано что 4К, максимум 5 мп, но на деле дружит с 8мп но не в максимальном битрейте. За свою цену приемлемый вариант. http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247
Вот только я не знаю какой девайс вам предлагают на hi3536. Dahua NVR4104-P-4KS2 я не эксплуатировал совместно с модулем на imx415, заказывать вы все будете на свой страх и риск, никто вам ничего не может гарантировать за продавца. Читайте отзывы и описание совместимости с протоколамами, задавайте вопросы продавцу о совместимости.
Auron
Сообщение Auron » 24 фев 2020, 18:07
Angrys писал(а):
24 фев 2020, 14:17
Auron писал(а):
24 фев 2020, 13:22
О регистраторах
Auron
Сообщение Auron » 24 фев 2020, 18:08
Starvis# писал(а):
24 фев 2020, 17:03
Starvis#, Благодарю.
Этим и занимаюсь, пишу продавцам.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 24 фев 2020, 18:28
Auron писал(а):
24 фев 2020, 13:22
О регистраторах
дичь
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 21:56
Вамос Шаффен писал(а):
24 фев 2020, 18:28
Auron писал(а):
24 фев 2020, 13:22
О регистраторах
дичь
Что дичь? :facepalm:
Ветку не читаете?
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 24 фев 2020, 22:05
Angrys писал(а):
23 фев 2020, 16:58
Что то никак не найду ответ TH38M6 и TH38M8 это одни и те же платы или есть отличия?
https://item.taobao.com/item.htm?id=563645066273
В названии лота написано TH38M8, а в описании TH38M6
И никак не определюсь с оптикой для вышеуказанных модулей.
Что посоветуете. Разница в цене копеечная не имеет значения
https://item.taobao.com/item.htm?id=567679051246 F1.0
и
https://item.taobao.com/item.htm?id=572989762635 тут есть и F0.9
И еще вопрос. Нужен ли для этих модулей и оптики ir-cut ?
Узнать какой именно там модуль можно только в личной переписке с продавцом :)
Я так все пытался купить IMX327, но все продавцы у кого он был заявлен в переписке говорили, что в наличии его нет.
Мне объективы по второй ссылке больше понравились.
ir-cut под них нужно покупать только в том случае, если есть желание использовать ИК подсветку.
Но обычно это желание не возникает. Потому что для модулей типа TH38M6 для работы в цвете достаточно хоть какого-то освещения.
vitins
Сообщение vitins » 24 фев 2020, 22:15
ССЫЛКА НА КАМЕРУ -ИНТЕРЕСНАЯ МОДЕЛЬ ---НАДО ВАШИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ 4k
https://aliexpress.ru/item/400044939963 ... 2e0elFcC1N
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 24 фев 2020, 22:51
vitins писал(а):
24 фев 2020, 22:15
4К ЭТО ОФИГЕННО!!!
