samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 03 май 2020, 07:43
Роман 55 писал(а): ↑
30 апр 2020, 00:48
По идее - да. :pardon: У меня 307 (AHD) с объективами F1 почти как днём, правда фонарей больше одного. :smile:
А можно Ваши настройки по подробнее. С уважением, Сергей.
Сообщение Роман 55 » 03 май 2020, 11:15
samusevsergey писал(а): ↑
03 май 2020, 07:43
30 апр 2020, 00:48
Настройки камеры или регистратора?
Сообщение Роман 55 » 03 май 2020, 11:50
03 май 2020, 11:15
Уточню вопрос. Настройка OSG меню камеры или настройка цветности день\ночь?
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 03 май 2020, 17:05
Настройки камеры, для цветного показа ночью.
Сообщение Роман 55 » 03 май 2020, 18:36
03 май 2020, 17:05
Ответил в теме Sony 307 NVP 2441
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 03 май 2020, 18:40
Ok , спасибо.
Auron
Сообщение Auron » 04 май 2020, 11:45
kROOT писал(а): ↑
01 май 2020, 09:32
Auron писал(а): ↑
01 май 2020, 00:40
Получил сегодня NVR. Китаец утверждает, что поддерживает h.265 и 8 Мп. Камеру на IMX415 пока не получил, проверить не могу. Можно по фотографиям определить плату и т.д.??? Благодарю.
А включить и посмотреть версию совсем никак?
Подключил, все работает, версия 1.51 от 22.02.2020. Меню на русском, в общем очень достойный NVR. Жду камеру.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 07 май 2020, 09:40
ребята что за зверь IVG-85HF20PYA-S на 3516ev200+imx307 3.0Мп???) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 1110549475
f0cusss
Сообщение f0cusss » 07 май 2020, 12:20
Dzmitry писал(а): ↑
07 май 2020, 09:40
это он - http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=23&t=14120
Не понятно почему там 3мп, я думал это китайцы на али прошивки воротят и маркетологов из себя строят, а по факту прошивки с оф. сайта уже идут с выбором 3мп в настройках компрессии, хотя у них же в описании написано 1080p.
pagpatrice
Сообщение pagpatrice » 08 май 2020, 22:50
Hello,
I apologize if I ask for information in the wrong places and for my language, I am French ... and your forum is the place where you take care of the situation.
I recently bought this model https://aliexpress.ru/item/4000711798574.htmlthinking that it would be like my other camera models (XM520 + sc2235) that the IR cut and the N / D passage could be automatic without a led connected but it does not work like that, do you know how to just connect a photo cell on this board? pinout 1-S or 3-IR Signal? logic high or low?
other question do you know if there is a firmware to use this module with ICSee and Xmeye?
thank you
Сообщение oleglevsha » 09 май 2020, 10:56
pagpatrice писал(а): ↑
08 май 2020, 22:50
Hello,
thank you
Прошивку для этого модуля смотрите на этом сайте http://www.ipcam.xin/
pagpatrice
Сообщение pagpatrice » 10 май 2020, 06:20
Thank you for your answer, however I was looking for a firmware to work with ICSEE not Camhi but I think not possible ...
for the night mode switch, I found:
Pin 1 (S) must be in the High state with pin 3 (IR Signal = 3.3 v)
