Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение AlienP666 » 05 мар 2019, 13:03
Олег 501 писал(а):Вы когда заказываете товар у Китайцев вы так же требуете трумфы? Ну эти то что нибудь придумают. А вот у Американцев купите с требованием пруфов. Они вам скажут - читайте характеристики, там всё есть. Если у вас какие то особые требования свяжитесь с производителем или сами пробуйте.
Спасибо обязательно попробую :hollywood: . От вас все таки хотелось получить не пустые строки, а реальные доказательства.
Олег 501 писал(а):Вы назовёте марку камеры, а я подключу микрофон М-01 к такой же камере и здесь на форуме опишу результат.
И всё станет на свои места.
Или это так для красного словца?
Уж поверьте с "производителями" разговор короткий.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 мар 2019, 14:06
AlienP666 писал(а):Уж поверьте с "производителями" разговор короткий.
До свидания.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 13 мар 2019, 10:57
https://youtu.be/2kSkkLXQN9Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 13 мар 2019, 11:55
Обзор конечно хороший :good: , особенно запомнились слова - прекрасный, отличный, лучший. По факту для встраивания микрофона в камеру - хорошее нагромождение получается, а стоимость тем более - сам микрофон 800р и ПУ 700р. К сожалению так и не услышал примера работы самого микрофона в реальных (не инкубаторных) условиях.
ПыСы. Из представленного мной видео, микрофон встроенный в камеру, не требует никаких DU-03 (иначе приемник усилитель), а подключается на прямую к питанию камеры и входу MIC. Как я уже говорил сам микрофон стоит далеко не в идеальных условиях (мягко обитые стены, пол ковролин, потолок эхо поглощающий).
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 мар 2019, 14:29
Вопрос по звуку в камерах SC2235 + EV100 и IMX323 + CV300.
Есть модуль IMX323 + CV300 - подключаю микрофон, звук хороший, нравится!
Пришла в последней партии SC2235 + EV100 - звук так себе с тем же самым микрофоном.
Пишу китайцу - он говорит что звук зависит от модуля. С этим я не спорю.
Но он мне также говорит, что звук у Sony лучше, чем у SS2235.
Хотя я ему пишу и настаиваю на том, что звук у SC2235 + CV300 и IMX323 + CV300 должен быть одинаковым, мол что может быть звук плохой на модуле SC2235 + EV100 из-за того, что сам процессор EV100 его плохо обрабатывает(или не имеет каких-то стабилизаторов на звуке, которые есть в процессоре HI3516CV300). Помогите разобраться.
Сообщение Sonya » 13 мар 2019, 14:49
Попробуйте разные прошивки, там могут быть заданы разные коэффициенты усиления.
Сообщение AlienP666 » 13 мар 2019, 14:54
Модель камеры с которой предоставлен пример видео со звуком IPC_HI3516EV100_50H20L - Sony 323 на EV100 версия прошивки 2018-01-26.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 мар 2019, 16:01
Sonya писал(а):Попробуйте разные прошивки, там могут быть заданы разные коэффициенты усиления.
Раньше просто были модули обычные, были с пометкой AE.
И эти самые "АЕ" с одинаковым микрофоном показывали лучший звук.
Как вы думаете, сейчас все новые XM модули одинаковы по звуку? Или может быть какие-то модули делают с особенным улучшенным звуком.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 17 мар 2019, 13:20
https://youtu.be/7e_7GXeewp0" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 18 мар 2019, 07:06
Ничего не понимаю, зачем нам вторая сцыль на одно и то же? Комменты рулят :hollywood: .
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 18 мар 2019, 09:44
Вторая изменена. Там есть пример записи. Но запись делали не мы. Она сделана не совсем корректно. При прослушивании создаётся впечатление, что с четырёх метров микрофон уже ничего не слышит, а с восьми метров тем более. На самом деле это не так. У любого микрофона есть такой параметр как динамический диапазон. Измеряется в децибелах. Это диапазон от уровня внутреннего шума микрофона до максимально неискажённого уровня, который выдаёт микрофон. Чем шире этот диапазон тем лучше. Если коротко объяснить, то микрофон необходимо ставить в центре прослушиваемой зоны и настраивать на уровень 70 Дб.(обычный разговор) в самой дальней зоне. Если подойдут ближе к микрофону, то и разговор будет просто громче именно этого разговаривающего.
diim
Сообщение diim » 20 мар 2019, 08:59
Олег 501 писал(а):Вторая изменена. Там есть пример записи. Но запись делали не мы. Она сделана не совсем корректно. При прослушивании создаётся впечатление, что с четырёх метров микрофон уже ничего не слышит, а с восьми метров тем более. На самом деле это не так. У любого микрофона есть такой параметр как динамический диапазон. Измеряется в децибелах. Это диапазон от уровня внутреннего шума микрофона до максимально неискажённого уровня, который выдаёт микрофон. Чем шире этот диапазон тем лучше. Если коротко объяснить, то микрофон необходимо ставить в центре прослушиваемой зоны и настраивать на уровень 70 Дб.(обычный разговор) в самой дальней зоне. Если подойдут ближе к микрофону, то и разговор будет просто громче именно этого разговаривающего.
Тестирование должно быть на улице и в помещении. Да и вы забыли сказать вы в микрофон говорили на расстоянии 1 метр или в другую сторону?
Да если честно рассмешило самое элементарное в видео, это лексикон электронщика "провод", какой нафик провод, провод у кухарки, кабель это и не что другое :)
